05.12.2006, 21:33
2хУНЧ-50-8
Всем здрасте!
Такой вот вопрос, имеется две штуки УНЧ-50-8, можно ли их подключить по схеме моста и есть ли в этом толк
06.12.2006, 11:50
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: 2хУНЧ-50-8
Сообщение от ebuprofen
Всем здрасте!
если не ошибаюсь это уселитель с активной акустики Radiotehnika-S70?
06.12.2006, 18:58
они вроде не только там у меня взяты из Радиотехники У-101
06.12.2006, 19:10
схему особо не помню, но помню что двух полярный +/- 35В на КТ817 КТ818. теоретически мона.
но стоит ли шкурка выченки
для чего если ни секрет?
06.12.2006, 21:19
не, не секрет
дело в том, что я взял один такой усилок и использую его для сабвуфера так КОМП+ФИЛЬТР+УСЕЛОК+САБ и на максимальной громкости аудиокарты сабвуфер недостаточно громко играет, ну вообще негромко, как мне быть, чтоб сделать погромче
07.12.2006, 11:39
не, не секрет
я так понимаю ты используешь выход для наушников?
дело в том что там стоит выходной усилитель расчитанный на низкоомную нагрузку (наушники 32Ом). входное сопротивление усилителя порядка 10кОм. размах напряжения на входе твоего усилителя должен быть порядка 1-1,2В. такой размах на таком сопротивлении усилитель для наушников не даст. надо использовать предварительный усилитель.
если я правильно понял ты используешь платы оконечных усилителей без предварительного уселителя?
07.12.2006, 19:52
Нет, не для наушников, у меня аудиокарта поддерживает 7.1 и там есть отдельный выход для сабвуфера, я использую платы конечных усилителей без предварительного уселителя
хотите сказать, что без предварительного не обойтись?
08.12.2006, 11:44
однозначно с аудио карты сигнал идёт слабый. поставь какой нибудь предвариетльный усилитель. обещаю и бас будет мощнее и окраска ярче
08.12.2006, 12:15
ясно спасибо за помощь
30.06.2013, 14:12
Re: 2хУНЧ-50-8
У меня вопрос: Ремонтировал Усилитель У-101 (радиотехника), и выявил следующую причину отказа: один из усилителей УНЧ-50-8 на выходе выдаёт постоянное смещение -24,5 Вольт. Подскажите пожалуйста, какой элемент виноват и что делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
