А вот и не совсем так!
так вчём вопрос? необходимо тока подать на микрофон фонтомное питание обычно +48В
ФАнтомное (а не фОнтомное) питание подается на
активный микрофон (т.е., содержащий встроенный усилитель, как правило, на полевом транзисторе (хотя в дорогих импортных есть и ламповые). Вот для него-то и нужны 48 В, хотя эта величина - стандарт де-факто. Реально можно снизить до 6...9 В, при пропорциональном снижении номинала нагрузочных резисторов (R1 и R2) в пульте.
Внимание!!! Как правило, эти микрофоны
симметричные, т.е., соответствуют приведенной ниже схеме (на ней входной и выходной разъемы, как правило, XLR и XLS, или иначе, Canon) и по входу и выходу содержат три провода (два сигнальные "+" и "-" и один "земляной"). Емкость конденсаторов С1 и С2 приведена для низкоомного входа пульта (как правило, порядка 600 Ом) нижняя частота при этом будет порядка 33 Гц. Если вход высокоомный (как правило, это не Canon, а Jack 6,3 мм), ее можно пропорционально уменьшить. Переключатель S1 нужен для динамических микрофонов, не требующих фантомного питания (если схема будет в приставке - его можно исключить), он заземляет нагрузочные резисторы.
Очень важна качественная фильтрация по фантомному питанию. В этой связи могу порекомендовать импульсный преобразователь на частоту не менее 250-500 кГц (!!!), т.е., намного выше звукового диапазона. Естественно, его надо хорошо экранировать, дать хорошую фильтрацию цепей. Можно использовать и обычный сетевой блок питания на 50 Гц, но
обязательно с тороидальным трансформатором, иначе поле рассеяния любого другого (а перепробовал я вариантов - мама не горюй!) даст такой фон, что никакой экранировкий не защитишься. Стабилизатор +48В можно ставить типа 7824, со стабилитроном на 24 В от "земляной" (средней) ноги на землю. Пару раз видел стабилизаторы на 48 В, но это - сугубая экзотика. При больших емкостях фильтрующих конденсаторов (порядка 4700...6800...10000 мкф) работает нормально.
Если же конденсаторный микрофон
пассивный (без встроенного усилителя), то питается он, как правило, 1,5 ... 3 вольтами от собственной батарейки микрофона (т.к. при 48 В мембрану может "повести"). Ко всему прочему такие микрофоны, как правило, еще и несимметричные по выходу (т.е. один сигнальный и один "земляной" провод). Это же касается и электретных микрофонов, схем для которых в Сети немеряно.
Сразу же отсекаю "поучителей": все написанное - было реализовано в железе и работает до сих пор, включая других людей! Сам я сидел за пультом несколько лет + паял все эти и многие другие поделки.
Удачи!
