Краткое описание к приложенному файлу.
При включении - на 0.5 сек. появляется – Audi, затем напряжение.
Всего управляющих кнопок 4.
При нажатии 1-й (слева) появляется (F.)ull – полный расход; при следующем ее нажатии – (Г.)рязный – расход стоя, на ХХ, при скорости ‹ 7 км/ч; еще раз нажать – опять (U.) – напряжение. Если держать кнопку при напряжении более 2-х сек. комп переходит в спящий режим, из которого выходит по прерыванию от форсунки. При (F.) – более 2-х секунд, он обнуляется. Также при этом обнуляются (Г.) и (У.). (F.) и (Г.) сохраняются при выкл. двигателя.
При нажатии 2-й (слева) кнопки появляется (Р.)асход – мгновенный (за 1 сек.) расход на 100 км; далее (H.) – мгнов. (за 1 сек.) часовой расход; далее (У.)средненный – расход на 100 км. за расстояние, пройденное при скорости ›= 7 км/ч. При (H.) более 2- сек. переходим к вводу производительности форсунки от 0-9999 см3(мл.)/сек.. У меня после калибровки – 516 мл/сек. (У.) сохраняется.
При нажатии 3-й (слева) кнопки появляется (С.)корость – мгнов.( за 1 сек.) скорость; далее (d.)anger- скорость, при превышении которой звучит пьезик 1 сек. Если скорость упадет меньше (d-5), при превыш. (d) будет подан опять сигнал. В ином случае сигнал не повторится; далее (E.)xstra – макс. скорость которая была. При (С.) более 2-х сек. переходим к вводу кол-ву сигналов с датчика скорости за 1 км. У меня – 465. При (d.) более 2-х сек. переходим к вводу скорости, при превыш. которой будет подан сигнал. При (E.) более 2-х сек – знач. обнуляется. (d.) и (E.) сохраняются.
При нажатии 4-й (слева) кнопки появляется (П.)уть – пройденный путь; далее (L.) – пройденный путь 2; далее (d.OFF) – при этом будет отключен пьезик при превышении скорости при заданном знач. Когда мы вернемся опять к этому режиму появится (d. on) – и пьезик будет готов к работе. При (П.) и (L.) более 2-х сек. – знач. обнуляются. При (d.OFF) или (d. on) более 2-х сек. – гасятся индикаторы, при этом комп продолжает работать и горит светодиод.
Там где значение с десятыми, при достижении 99.9 – отображение происходит в целых.
Теперь буду делать новый с графическим ЖК индикатором, чтобы сразу отображалось все, а при нажатии - определенный режим высвеч. бы на весь экран. Также наверно применю 64-ю Мегу и отдельно поставлю память через SPI, т.к. встроенная очень медленная.
Ну а этот проект можно считать законченным. К нему у меня кроме проекта в IAR-е есть разводка плат в P-CAD-е, график и формула для напряжения в Exel-е и всякая еще разность.
Удачи Всем, Дмитрий.
Прикрепленный файл:
7845063.zip
