Непрочитано 12.12.2006, 17:01
andreiesafov
andreiesafov на пути к лучшему
По умолчанию Подключение питания
DC-DC запитывается через диод от батареек(4х1,5В)и от адвптера 9В. Есть ли ещё схемы реализующие данную функцию ?
andreiesafov вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 18:09
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Проще не видел. Только надо подобрать диод с ниским падом напряжения.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 19:49
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
почему бы не использовать нормально замкнутый контак в разъёме блока питания?
он кстати вроде указан на схеме
spilberg вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 21:07
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
По умолчанию
А чем эта схема не нравится. Ставь диод шотки или диоды - один в послед с питанием если питание выше напряжения батареи, иначе при включенном адаптере и отсутствии сетевого напряжения на него пойдёт "ток". Вот и всё. Есть ещё такие схемы с переключением на транзисторе (в т.ч. и полевом).
NemoCut32 вне форума
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Подключение HDD Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.04.2008 06:43
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
LCD Подключение питания Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 02.12.2006 03:09
[Решено] подключение TV к компьютеру Alex_Kan Ремонт оргтехники 11 24.01.2006 21:24
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
