07.03.2011, 19:50
Создание новых моделей на основе существующих
Hello,
Не получается создать новую модель на основе уже имеющейся - Протеус просто затирает старую модель.
Объясняю как я делал. В схеме имелась модель аналогово мультиплексера 8-to-1 (файл в каталоге пректа ANLG_MUX.MOD). Мне нужно было добавить 4-to-1. Вот что я сделал: - Скопировал ANLG_MUX_8to1 на пустое место в схеме
- "Разбил" его молотком
- Убрал ненужные выводы
- "Сделал" новый дивайс, назвав его ANLG_MUX_4to1
- Установил "Attach hierarchy module"
- Отредактировал чайлд
- В свойсвтвах назначил имя модели, назвав ее ANLG_MUX_4t01.mod
- Сохранил проект
В итоге никакого нового файла не ANLG_MUX_4t01.mod получилось, а старый ANLG_MUX.MOD оказался заполнен новым содержимым. Затем я пытался менять имя модели у элемента ANLG_MUX_8to1
(ANLG_MUX_8to1.mod вместо старого ANLG_MUX.mod). Никаких новых файлов не образуется - все изменения пишутся в изначально существовавший ANLG_MUX.mod.
Что это - баг Протеуса или я что-то упустил ?
Да, еще, в ходе моих потуг, при попытке сохранить проект, Протеус выдавал сообщение, что не может переименовать файл backup с расширением DBK, и соответственно не сохранял изменений.
Заранее благодарен за помощь.
Павел.
09.03.2011, 14:27
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Создание новых моделей на основе существующих
Сообщение от Pavel_47
Странно, что Вы не обратили внимания на то, что и в исходном варианте MOD-файл называется ANLG_MUX, а не ANLG_MUX_8to1. БукАвки подсчитайте... это формат ДОС 8.3, т.е. для имени файла должно использоваться не более 8 символов, все что дальше "урезается". Поскольку по первым восьми символам ваши файлы абсолютно одинаковы идет перезапись существующего.
09.03.2011, 19:41
Благодарю за ответ. Действительно не учел ДОС 8.3.
Создал проект, в котором создал 2 мултиплексера: AMUX_8-1 and AMUX_4-1. При сохранении пректа (кстати я так отчетливо и не понял в какой момент ето происходит) образовались 2 файла AMUX_8-1.mod and AMUX_4-1.mod.
Затем создал еще один проект - чтобы испытать мультиплексеры, и перенес в него файлы моделей - AMUX_8-1.mod and AMUX_4-1.mod.
Ставлю компоненты AMUX_8-1 and AMUX_4-1 из библиотеки USERDVC, захожу на дочерние листы, и что же ... - absolutely NOTHING или, если угодно TABULA RASA.
Естественно, что в обоих компонентах я должным образом заполнил property External Module: AMUX_8-1.mod and AMUX_4-1.mod.
Что же снова у меня не так ?
09.03.2011, 21:08
Кажется нашел причину - забыл одну деталь из вашего руководства о недопустимости активных элементов в чайлде. Там я использую примитивы декодеров 3-8 и 2-4, у которых есть pin ENABLE. Поскльку эта feature мне не нужна, я навесил на него единицу в чайлде. Это по всей видимости и было причиной крашей.
09.03.2011, 21:33
Сказал спасибо: 28
Единицу то вешать можно, но только не с помощью Debugging Tools. Млжно просто нахально завесить на VCC/VDD или использовать генератор ЛУ.
09.03.2011, 21:50
Я повесил генератор DC from Generator Mode и поставил опцию Digital Types/Steady State/Strong High. Но открыв другой проект, я вспомнил, что уже делал так раньше и это работало. Странно ... Кстати, генератор ЛУ, о котором Вы упоминаете - это не то же самое (DC from Generator Mode с соответствующими опциями) ?
09.03.2011, 23:35
Сказал спасибо: 28
Он самый и есть просто тип генератора задается в свойствах и не важно, что вы выбрали на первом этапе в окне Selection, но так как на картинке получается быстрее, только уровень выбрать, всего один флажок переключать, а у вас - два.
22.03.2011, 11:23
Спасибо. Чтобы закончить с моделями еще 2 небольших вопроса:
1. Можно ли в свойствах модели передавать параметры составляющих модель блоков. Например, коэффициент усиления операционного усилителя (вернее VCVS) или опорное напряжение компаратора (напряжение DC генератора) ?
2. Есть ли какая-то возможность контроллировать внутренние сигналы блока или для контроля их необходимо выводить на внешний интерфейс ?
22.03.2011, 12:38
Опять не получается создать модель. Черт знает что такое. Создается впечатлние, что эта фичер так до конца не отработана. После создания дочернего блока пытаюсь подсоеденить файл .MOD к символу. Происходит сбой прграммы. Последовательность моих действий показана на картинках. Кроме того, как видно из последнего рисунка, не удается сохранить проект и все изменения теряются.
23.03.2011, 19:04
Сказал спасибо: 28
Да, и в FAQ я описывал как это делается через скрипты. Нужный параметр в угловые скобки и.т.д.... См. создание цифровых моделей.
Откройте пример ADC0831.DSN в папке Graph Based Simulation и посмотрите на дочернем листе есть пробники и график. Можете даже переключаться между листами в процессе симуляции. Единственное - это на дочернем листе не будет логических уровней (сине-красных квадратиков), если уж очень нужны в каких то местах - вешайте из Debugging Tolls. Можете даже осциллограф привесить на дочернем, а виден он будет всегда - у него автономное окошко. Но не забудьте, что это доп. нагрузка на ЦП компа.
Все-таки где то Вас "клинит". Поставили галку Attach Hierarchy..., В свойствах дочернего листа поставили галку External .MOD file и все. Зачем еще где-то, что-то пытаться вбить, файл МОДУЛЯ (а не модели) с расширением .MOD создастся автоматом при сохранении проекта. Если нужен конкретно файл модели для данного девайса, то он компилируется с дочернего листа и имеет расширение .MDF (Model Definition File). Вот его то надо будет прописывать ручками в свойстве MODFILE..
А переклинило Вас видно из-за того, что в Протеусе для совместимости с SPICE сохранено присоединение к графическому изображению компонента SPICE-файла с текстовым описанием модели тоже с расширением .MOD или .LIB. (в либе можно собрать несколько моделей). Но этот файл с родным Протеусным файлом схематичной модели MDF ничего общего не имеет. В той же папке примеров есть SPISE1.DSN с моделью операционника LMC660 и приделанным к ней SPICEMOD.LIB (он в этой же папке) - откройте его блокнотом и посмотрите - типичный файл SPICE модели.
Кстати в Протеусе тоже используются родные файлы с расширением LIB, только для других целей - в них как раз библиотеки компонентов. Ну что поделаешь, не так богат аглицкий язык, по сравнению с нашим и фантазии у программистов не хватает на какие то другие расширения. Так что постарайтесь с "гарниром" поступать по Путински - "мухи отдельно, котлеты отдельно".
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
