14.12.2006, 14:18
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Помогите с лазерным диодом
Купил лазерный диод HLDH-650-A-20-1. Теперь его нужно как-то включить. Искал в нете - нету на такой даташита.
Помогите кто чем может. Кто цоколевкой, кто рабочим током.
Заранее благодарен.
14.12.2006, 15:20
Сказал спасибо: 24
Возможно и так. Пойду пробовать. Надеюсь что диод не сгорит.
15.12.2006, 11:04
Сказал спасибо: 24
методом тыка определил что цоколевка отличается. тока дал слишком много и диод накрылся.
тема закрыта.
15.12.2006, 12:13
Сказал спасибо: 16
А что, тестером слабО было потыкаться вначале? Нормальным тестером, стрелочным, у которого вольт 9 на щупах и ток через щупы до 10мА обеспечивается? Или этот диод дешевый был? А то сдуру и х@% сломать можно
15.12.2006, 12:29
Сказал спасибо: 24
так ведь в томто и дело что вроде все правильно сделал. включал через двухтранзисторный стабилизатор тока и он работал несколько часов. потом решил все это воткнуть в спирограф(2 мотора+2 зеркала). схема проработала не более минуты. может ВЧ всплески от моторчиков?
15.12.2006, 12:47
Сказал спасибо: 16
А как отвод тепла от диода реализован был?
15.12.2006, 12:54
Сказал спасибо: 24
Большая алюминиевая пластина брала на себя все тепло
20.12.2006, 12:10
Сказал спасибо: 16
Может контакт с теплоотводом нарушился? Большое подозрение у меня, что лазер помер от перегрева.
20.12.2006, 15:47
Сказал спасибо: 24
Нашел где можно брать мощные красные лазерные диоды. Этим прибором оказался DVD-RW. В некоторых моделях используются диоды аж до 100мВт выходной мощности. Теперь осталось найти какой-нибудь нерабочий дивидишник с рабочим лазером. Проблема в том что в этих резаках восновном лазеры и перегорают.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
