08.03.2011, 15:34
Сказал спасибо: 1,356
Нужен совет по доработке блока питания
Изготовил блок питания по схеме из чешского журнала "Praktika Elektronika" №12 2010г.
Блок питания работает прекрасно, нравится защита, всё прекрасно, но большое падение напряжения на выходе блока питания. При подключении нагрузки до 300мА, напряжение стабильно, но при увеличении нагрузки, напряжение падает. При обещанных 3А нагрузки, напряжение на выходе получается 23 вольта?!! Трансформатор на 120Вт ставил с запасом по мощности, ничего не помогает. Ставил параллельно два проходных транзистора,бесполезно. На холостом режиме, на выходе блока питания 32в.
Подскажите, как можно доработать этот блок питания, чтобы держал выходное напряжение стабильно.
БП.RAR (1.22 Мб, 74 просмотров) |
08.03.2011, 16:12
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по доработке блока питания
проверьте стабильность при другом выходном напряжении, например, при 20 Вольтах. как он при этом будет держать нагрузку.
полагаю, что причина в том, что выходное напряжение ОУ зависит от нагрузки на его выход (при большом напряжении на выходе, близком к напряжению питания).
смотрите даташит на ОУ, какое напряжение на выходе он может дать.
Сказали "Спасибо" Starichok51
08.03.2011, 16:35
При 20 вольт и нагрузке 2.5А, блок питания работает стабильно.
Более 2.5А блок питания пока не выдаёт, так настроена защита.
По даташиту выход с микросхемы может достигать при сопротивлении нагрузки 600 Ом - 10в.
При выходном напряжении 32в, подключаем нагрузку 2.5А, выходное напряжение падает и равно входному по переменке 26 вольтам.
08.03.2011, 16:37
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Demo65
Этого мало, чтобы на выходе получить 30 вольт, да еще и при токе 3 ампера. При увеличении тока нагрузки это напряжение будет падать. Кроме того, будут увеличиваться пульсации на электролитах. А это тоже ограничит диапазон стабильного выходного напряжения.
Неплохо бы померять входное напряжение, при токе нагрузки 3 ампера. Возможно, что оно тоже будет низким, всего лишь на несколько вольт выше, чем выходные 23 вольта.
Кроме того, надо попробовать замкнуть базу с эмиттером транзистора T2. Дело в том, что смещение на его базе может быть великовато, и он очень рано открывается, при малом токе. Если это так, то придется подобрать параметры делителя в его базе.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.03.2011, 16:44
Входное переменное напряжение как по схеме 26в.
Между базой и эмитером установил сопротивление в 100 Ом.
Убрал конденсатор С8 который стоит между анодом и упр. IO2 TL431.
Убрал в цепи питания микросхемы R1 и C1, вместо них поставил два электролита встречно + к + 47х16в. До этого был случай выгорания R13 на 560 Ом, что не редкость в таких схемах питания.
08.03.2011, 18:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Demo65
Как же он может отдать больше, чем дали ему? КПД всегда меньше единицы...
Коэффициент 1,4 применим без нагрузки. Поднимайте входное переменное напряжение вольт до 35 и всё будет ок.
Сказали "Спасибо" omercury
08.03.2011, 19:05
Схема не сгорит?
08.03.2011, 19:28
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Ворзможно луче БП собрать по другой схеме,смотрим схему-применив другой стабилизатор напряжения?
08.03.2011, 19:33
За совет спасибо, но блок питания собран уже и моя задача с вашей помощью его доработать. И всё.
08.03.2011, 20:08
Сказал спасибо: 66
Сообщение от Demo65
Схема не сгорит?
какие ОУ стоят на самом деле? какое у них допустимое напряжение питания? выше этого напряжения питание (на холостом ходе) делать нельзя.
как вариант, добавить емкость в выпрямитель, чтобы под нагрузкой меньше проседало питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
