08.03.2011, 16:21
Усилитель сигнала токового шунта
Доброго времени суток.
Уважаемые господа помогите разобраться!
Есть импульсный блок питания от промышленного принтера, с выходными напряжениями: 5в,15в,24в,-15в.
Хочу измерять общий выходной ток этого блока питания. Для этого использую шунт 0.1 Ом и усилитель на двух ОУ (TL084) рис1 взятый из исскуства схемотехники.
В протеусе смоделировал все работает рис2., развел печатную плату, запаял, проверил правильность и качество монтажа, промыл и высушил плату.
В живую не работает, на выводе 1 ОУ измеряю постоянное напряжение
-14,96 вольт. (ток через шунт 130 мА). Корочу шунт на выходе тоже самое. Поменял ОУ на другой, без результата. Даже пробывал поставить LM324 все тоже самое.
В чем ошибка? Второй день ковыряюсь никак не могу понять.
Подскажите кто знает?
08.03.2011, 16:27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Усилитель сигнала токового шунта
в журнале работает, в модели работает
значит ошибка в плате
надо по схеме мультиметром хотя бы смотреть где какие сигналы должны быть и какие есть, с моделью можно сравнивать
08.03.2011, 16:41
Померял на 2 выводе ОУ напряжение +89 мВ, в протеусе 7 мВ.
Еще раз перепровяю плату, может в ней косяк. Может глаз замылился.
08.03.2011, 16:44
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
zagagulkin, а зачем Вы использовали такую сложную схему инструментального усилителя??? Датчик тока шунта прекрасно работает на одном-единственном ОУ.
08.03.2011, 16:49
Сообщение от Falconist
Точность нужна в диапазоне 0-500 мА, хотя бы 3 мА.
08.03.2011, 16:50
Может такое быть что два ОУ плохие?
08.03.2011, 16:54
Сказал спасибо: 428
Так точность зависит в основном от сопротивления шунта (чем больше сопротивление - тем больше падение на нем - тем меньше нужно усиление). Тем более, что LM324 - ОУ широкого применения, с отсутствием балансировки входа. Т.е., напряжение смещения может быть любым. У 4-х ОУ эти напряжения могут алгебраически суммироваться в самых невероятных сочетаниях. ОУ TL084 - так и вообще в полевыми транзисторами на входе и напряжение смещения в нем на 1...2 порядка (!!!) больше, чем в ОУ с биполярными входными транзисторами. Кстати, в "Искусстве схемотехники" всё это подробненько расписано.
Попробуйте один-единственный прецизионный ОУ с биполярными входными транзисторами и дополнительными выводами коррекции нуля - сразу ощутите разницу.
08.03.2011, 16:55
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...а что у Вас делают резисторы R5 и R9....??????..на вашей зелёной схеме...балансируют входной ток
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.03.2011 в 16:58.
08.03.2011, 17:15
Сказал спасибо: 918
Просто измерьте что на входах усилителей и что на выходе. Ситуация прояснится.
08.03.2011, 17:20
Нашел в чем ошибка!!!
Если посмотреть схему из книги "искусство схемотехники", там нижний по схеме резистор R2 должен, а верхий R1. У меня же верху R2, а внизу
R1.
А в протеусе вобще схема не правильная получилась, как она моделировалась правильно - мне вообще не понятно.
Всем большое спасибо за помощь!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
