17.12.2006, 19:49
Eagle please help
Всем добрый вечер.Просмотрел десяток страниц но ничего не нашел.Вопрос? Установил Eagle 4.16r1 вылечил,вроде всё работает,но только до первого сохранения.После этого не хочет открывать сохр.файлы.Выдаёт ошибку 283.Сама прога работает а файлы не открывает.Удаляеш файлы,рисуеш shm и brd,снова всё работает до сохранения.Что делать,помогите пожалуйста.Сам пользуюсь 4.09r2.Такая же картина и 4.16r2. Сергей ur5mjc@yandex.ru
18.12.2006, 14:33
Eagle please help
Спецы,посоветуйте что нибудь. Сергей
19.12.2006, 03:19
"Лекарство", скорее всего, глючное. Поиши другое.
19.12.2006, 12:45
Eagle please help
Вчера 2ч проискал в нете но так полностью рабочего ключа и не нашел.Если кто знает ссылку на раб. ключ скинте пожалуйста.
28.12.2006, 22:01
Eagle please help
Проблему решил.Пока всё работает.
29.12.2006, 09:57
ur5mjc: Проблему решил.Пока всё работает.
Такая же проблема. Как удалось решить? [/quote]
29.12.2006, 18:14
Eagle please help
Нашел ключ в NETe,но где не помню.На сегодняшний день пока всё работает.Если что пиши, но гарантий ни каких нет что все будет гладко.Лучше на sergey@lds.net.ua
10.01.2007, 09:30
Да, действительно работает.
16.01.2007, 12:32
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Однако полностью проблема взлома Орла не решена - попробуйте открыть файлы схем или плат, сохраненные взломанной версией в бесплатной версии - ничего не получится. Это касается и библиотек. Поэтому я у себя держу две версии, и библиотеки редактирую ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в бесплатной версии. Также, если это возможно, делаю схемы в бесплатной версии.
08.02.2007, 02:00
Eagle please help
Возник вопрос,самому что-то решить никак не получается.Как удалить незадействованные маленькие участки земли после заливки. Подскажите пожалуйста. Сергей.
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
Eagle 5.xx
nussia |
48 |
26.09.2010 16:31 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
eagle
meln_zhen |
1 |
21.06.2006 18:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
