18.12.2006, 00:34
TWI
Некое устройство (MSP 3400G) хочет работать в таком протоколе.Можно ли в аппаратном TWI (AVR155) что нибудь сделать? Я так понимаю, что он хочет задержку именно после 8 бита?
18.12.2006, 00:45
Я так понял, что это некое устройство выставляет ACK, поэтому пробуждаясь и хочет Wait до 1 мСек max.
С уважением, Mike18.
18.12.2006, 01:01
Прошу прощения - не так написал. Аппаратный TWI, и можно ли что сделать?
18.12.2006, 01:14
Сообщение от LDZ
Это уже к программерам на AVR. Я так понимаю особенно - ничего, при обращении по адресу устройства, дожидаться адресного ACK (в пределах разумного ), и вперёд...
18.12.2006, 01:27
В том и вопрос - как clock на 0 удержать.
18.12.2006, 01:54
Сообщение от LDZ
По идее, эту функцию в момент опознания своего адреса "некое устройство" должно брать на себя .
18.12.2006, 02:25
Именно это и написано в спецификации на I2C.
Похоже у меня рак мозга.
29.12.2006, 22:38
Болезнь прогрессирует. Изломал всю голову. Согласно данного протокола посылаю ведомому команду. Получаю после каждого байта АСК. Ведомый на команду не реагирует. После посылки второй команды обе линии подают в ноль. Происходит это после 8 бита адреса. Что делаю не так?
29.12.2006, 23:25
Сообщение от LDZ
Я так понимаю, что ведомый должен отреагировать на команду после посылки стоп условия "P".
30.12.2006, 01:05
Должен. Вот пример команд в протеусе.
ATMega 8 + TWI
_OXY_GEN_ |
4 |
03.06.2009 17:33 |
TWI в AVR
igor727 |
0 |
21.05.2008 19:15 |
Пример использования TWI для AVR
EXIS |
2 |
27.02.2008 21:16 |
TWI as master и USI as slave
duritskiy |
20 |
06.09.2007 19:18 |
ATmega168: TWI + WatchDog < > любовь
Diusha |
6 |
27.10.2006 07:46 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
