12.05.2003, 08:57
Breef
Гость
Уменьшить пульсации
Народ, как пульсации на выходе импульсного преобразователя убрать ? Индуктивность и кондюк стоят, что еще придумать ?
12.05.2003, 20:53
Сказал спасибо: 737
П-образный фильтр... двойной П-образный фильтр... и так далее
А также RC фильтры по питанию. П-образные RC-фильтры ......
Чудес не бывает - импульсник штука мерзкая в смысле помех - уж больно спектр широк
13.05.2003, 12:04
Маркиз де Сад
Гость
Проблема пульсаций триедина, как отец, сын и св. дух, а именно: топология, экранирование и фильтрация. Даже при отличном фильтре на выходе наводка может переизлучаться на выход с входных проводов, куда вы могли "забыть" поставить фильтр.
1. Разберитесь, откуда "ноги растут"
2. О каком уровне пульсаций идет речь и какого уровня необходимо добиться? Было бы не хило такие вещи в теме изначально указывать...
23.05.2003, 20:25
Breef
Гость
Дело в том, что...
Дело в тоом, что это лабораторный блок питания. Все уже собрано. А эти сраные пульсации (~100 кГц) присутствуют и на земле, а из за этого, врёт ацп на цифровой части. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
24.05.2003, 20:34
Сказал спасибо: 737
можно попробовать проложить более толстую землю. Все подключения к земле должны быть в одной точке. Еще можно поискать точку подключения на земляной шине. Может быть принципиальным даже +/- 1 сантиметр. Ну и заземлить сам прибор.
26.05.2003, 16:02
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Так чё это за 100 кГц? Имеются в виду "шпильки", или то что между ними?
Если шпильки давить надо, так тут с экранирования начинать надобно... Возьми-ка, мил дружок, банку консервную, да заземли ея, да поднеси поплотнее к питателю. Уменьшатся шпильки - значит, путь наметан.
Dimitris
Сказали "Спасибо" Dimitris
27.05.2003, 10:52
Немного дополню. Экранировать действительно полезно, а в дополнение можно поставить еще такой фильтр - синфазный дроссель на ферритовом колечке, обмотки намотаны на разных половинках, и за ним керамика поперек выхода и с каждой шины на землю. Этот фильтр должен быть отгорожен от шумящего источника экраном, иначе шпильки пролезают через него без проблем
Сказали "Спасибо" Bludger
27.05.2003, 15:13
Bludger, спору нет!
Такой фильтр имеет место быть при взвешенном напряжении либо на входе, либо на выходе, в противном случае земля его съест.
Чего там творится, пока неизвестно, мы располагаем пока инф, что блок питания - лабораторный, а пульсации - сраные.
Dimitris
03.09.2004, 06:26
Гость
Дыг может енто не выбросы, а рабочая частота импульсного источника питания. Если он мощный то эти импульсы будут наводится везде. Экранировать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
