19.12.2006, 12:52
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Производительность процессора и Proteus
В предверии апгрейда поинтересовался у Лабцентра какой проц предпочтительнее использовать для симуляции:
http://support.labcenter.co.uk/forum...opic.php?t=557
Так эти каброны (прости Господи) молчат как ,,,.. об лед.
Значит, такое будет предложение:
Протестировать симуляцию избранных примеров на разных машинах и процах, фиксируя процент загрузки процессора. Потом свести всю накопленную статистику. Думаю не мне одному будет полезно. Мои первые опыты (образец Space Invaders 18F452) пока говорят в пользу Athlon'ов. Proteus легко запускается с флешки, так что проблем не будет.
Осталось только устаканить набор тест экзамплов и методику.
Высказывайтесь...
19.12.2006, 23:31
Почему нет? Давай сделай пример и все протестируем его в монопольном режиме. Результаты сюда, всем полезно будет.
20.12.2006, 01:59
Сказал спасибо: 694
DL36
нафига делать какие-то новые примеры? Их довольно в Samples. Надо только коллегиально выбрать из них тест сет. Например Space Invaders, PICCHESS итп. Важно, чтобы на средней машине загрузка процессора для набора примеров варьировалась от 50 до 80-90%. Впрочем, самопальные тесты тоже не возбраняются. Также нужно определиться какую версию тестить, хотя это менее принципиально, я особых различий не замечал.
20.12.2006, 19:49
Сказал спасибо: 936
И протеус одинаковый ставьте .
TO Kabron куда тебе скинуть 6.95 ?
Да и чем ты мерить будешь ?
Чего то не доверяю я протеусовскому .
20.12.2006, 20:48
Сказал спасибо: 14
Ну а в Vista Proieus встанет? 8O
Или не стоит и пытаться?
21.12.2006, 02:15
Сказал спасибо: 15
Сообщение от zelanez
А у Вас чо уже и Вистой нормальной торгуют???
21.12.2006, 02:22
Сказал спасибо: 936
Сообщение от suvuyEL
ССЫЛКИ МОГУ НА ВИСТУ ДАТЬ ЕСЛИ НЕ В ЛОМ 2,5 ГИГА КАЧАТЬ....
21.12.2006, 02:32
Сказал спасибо: 15
Ели RUS не 30 и не 3 дня и не-Бета и не-Лайт - ДАВАЙ 8O
А насчет теста, - я только за!!!
21.12.2006, 02:45
Сказал спасибо: 936
Заходишь на файлпост http://filepost.ru, регистрируешься и ищеш в каталоге их сервера
Код:
M_W_V_MSDN_R__PORVU.ORG___EPIDEM.RU |
Или сразу по ссылке
Код:
http://filepost.ru/act=files&sort=&filter=M_W_V_MSDN_R__PORVU.ORG___EPIDEM.RU&ftype=0&go=%3E |
21.12.2006, 03:04
Сказал спасибо: 15
dosikus
, спасибо.
А с тестом давайте начинать.
Я думаю надо чего-нибудь аналогового.
А можна просто генератор к динамику, после 15 кГц мой бедный семпрон задихается.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
