20.12.2006, 12:16
Сказал спасибо: 76
появился CVAVR v1.25.2 с лекарством
avr123.nm.ru - на сером фоне !
20.12.2006, 19:46
Сказал спасибо: 936
Изверг, а здесь ссылку трудно выложить....
20.12.2006, 21:12
Сказал спасибо: 37
выложите в другом месте а то качал 1час еле еле дошол до 95% и все больше никак
20.12.2006, 21:31
Администратор
Сказал спасибо: 497
Перезалил на kazus.ru
https://kazus.ru/nuke/files/CVAVR_v1...ith_keygen.zip
CVAVR v1.25.2 beta with keygen
Пароль при установке - beta
В генераторе поля:
- любое имя
- любая компания
- серийный номер который даст CVAVR при первом запуске
Нажать верхнюю кнопку из двух справа, полученный файл лицензии поместить в папку компилятора и затем импортировать его.
20.12.2006, 21:58
21.12.2006, 00:12
Сказал спасибо: 37
спасибо, совсем другое дело
так я тже менеджером качал, скорость варировала от 10кб до 900кб при 44кб/с соединения и большими паузами скачивания а с kazus-a сечас 10мин=80%
23.12.2006, 12:28
Сказал спасибо: 37
ктото проверил как работает? у меня выскакивает вот это окошко и ругается на main в ассемблерном коде и если есть прерывания то и на обработчики прерываний
23.12.2006, 18:00
Сказал спасибо: 76
у меня нормально работает. сделайте проект мастером.
23.12.2006, 18:01
Сказал спасибо: 76
попробуйте примеры компилировать.
23.12.2006, 19:02
Сказал спасибо: 37
было подозрение что изза не удаленной более старой версии но установил на работе все нормально пошло.
Заметил што дома регистрационные даные осталисиь от старой версии а на работе те которые ввел в кейгене
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
