22.12.2006, 11:03
Сказал спасибо: 7
Ищу схему и описание на руль Genius Speed Wheel Force Feedba
Ищу схему и описание на руль Genius Speed Wheel Force Feedback. Достался с отрезанным хвостом без блока питания и педалей. Хочу восстановить. Всем откликнувшимся заранее спасибо! Поисковиком уже пользовался
22.12.2006, 19:50
Маловероятно, что Ваш поиск увенчается успехом.
Попробуйте восстановить соединения по остаткам кабеля.
С уважением ,Алексей.
25.12.2006, 10:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ALEX__A
Спасибо за ответ,однако если бы знать хотя бы распиновку по цветам...
25.12.2006, 20:03
Сообщение от Gura
В данной технике единых стандартов нет, если соединение панели с педалями было не разъемное, то вскройте оба блока и восстановите кабель по его остаткам. Если соединение было разъемным, то скорее всего используется какой либо интерфейс для передачи данных, используйте маркировки м/сх для восстановления типа интерфейса.
С уважением, Алексей.
26.12.2006, 17:02
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Gura
Еще раз спасибо за совет,наверное это моя вина - вопрос поставлен некорректно, дело в том ,что все это хозяйство досталось без блока педалей и с обрезанным интерфейснфым кабелем подключающим устройство к компу.Так вот проблема именно в этом кабеле....
27.12.2006, 00:50
Сообщение от Gura
Судя по обзорам этот руль подключается к компьютеру с помощью стандартного COM порта и может без дополнительных спецэффектов работать и без блока питания. Это говорит о том, что часть схемы руля может получать питание непосредственно от компьютера также как это организовано у COM mouse. Сколько всего проводов присутствует в оборванном кабеле? Общий провод можно попытаться найти с помощью мультиметра прозвонив все провода кабеля на предмет замыкания их с одним из контактов разъёма питания. Если такой(ие) провод(а) будет найден, то это сигнальная цепь "GND" и, соответственно, выв. 5 девятиконтактного разъёма COM порта (если подобных проводов два, то второй провод это контакт корпуса разъёма (экран)). С оставшимися проводами несколько сложнее и Вам придётся воспользоваться предложением изложенном в предыдущем сообщении. Сделать это не так сложно как может показаться на первый взгляд. Если самостоятельно разобраться в схемотехнике платы к которой идёт кабель будет затруднительно, то можете прислать фото или рисунок с фрагментом платы (с двух сторон) имеющий отношение к цепям кабеля (с видимыми или прозвоненными дорожками П/П и маркировкой элементов). Попробуем на досуге разобраться .
С уважением, Mike18.
22.01.2007, 15:56
Сказал спасибо: 7
Наконец время позволило вернуться к ремонту руля. Посылаю фотку платы и даташит на микросхему,сам либо торможу либо "совсем перестал ловить мышей",не могу понять нафига столько проводов(удалось пристроить только 5,что делать с остальными ума не приложу).
Прикрепленный файл: 2924285.rar
23.01.2007, 02:31
Сообщение от Gura
... не могу понять нафига столько проводов(удалось пристроить только 5,что делать с остальными ума не приложу
Стандартное количество проводов для СОМ порта с экраном . Покрупнее бы, а то маркировки элементов не видно и дорожки приходится домысливать. Ещё нужна фотография обратной стороны платы в этом же секторе. Лучше всего переснять плату с маркировкой элементов получается на сканере, по качеству ни с каким "макро" на фотоаппарате не сравнится, кабель при этом лучше отсоединить, то есть чем ближе элементы к стеклу сканера - тем лучше.
Попробуем воспользоваться тем изображением которое уже имеется. Какие нибудь выводы J3 с отсоединённым от платы кабелем звонятся между собой накоротко? Какие из них звонятся с 15 выводом U3? Какая маркировка у элементов Q1, Q(2?) и резисторов в их обрамлении? Какая маркировка у U1 и U2? С каким выводом J3 соединён нижний вывод R24? Похоже это одна из цепей запитки платы от СОМ порта. Похоже, что вторая цепь запитки платы это цепь красного провода, верхний вывод R22 соединён именно с этой цепью? Какие выводы J3 и U3 соединены двумя дорожками расположенными чуть ниже R24? Нижний вывод R21 соединён с цепью белого провода? Нижний вывод R22 с цепью зелёного? С какими выводами U3 соединены верхние выводы этих резисторов? Все ли ТТЛ/RS выводы U3 используются? С какими цепями соединены? Для начала хватит . Была бы плата в руках - минут за двадцать можно было бы с подключением разобраться.
23.01.2007, 08:47
скорее всего так:
красный, зеленый, белый, черный - стандартные для ЮСБ.
Остальные шли к педалям или к геймпорту, если руь универсальный, для ПиСи и ПС2
23.01.2007, 14:25
Сказал спасибо: 7
Спасибо за ответы. А теперь то, что удалось выяснить:
5 ножка J3-14 ножка U3
6 ножка J3-7 ножка U3
7 ножка J3-13 ножка U3
8 ножка J3-8 ножка U3
9 ножка J3-нижний вывод R24
Остальное подписал на картинке.
Может действительно ,что красный, зеленый, белый, черный - стандартные для ЮСБ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
