23.12.2006, 23:33
Защитное покритие печатних плат
Сделал печатную плату, но незнаю чем ее покрить для того, штоб можна било ее положить на проводящую основу. Кто может посоветовать!
Спасибо!!!
24.12.2006, 00:13
Так поступают очень редко, обычно плату механически закрепляют на проводящем основании, таким образом, чтобы не было электрического контакта.
Для дополнительной защиты используйте полиуретановые лаки.
С уважением, Алексей.
24.12.2006, 00:14
Сказал спасибо: 76
подкладку изолирующую используют.
24.12.2006, 04:13
Идеальное решение- подложить электротехнический картон- дёшево и сердито.
24.12.2006, 10:57
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Картон, это то из чего делают гетинакс. При повышенной влажности и достаточном напряжении пробивается и выгорает (обугливается). Не помогает даже то, что картон пропитан парафином. Лучше уж использовать для изоляции пластину текстолита, или слой резины.
25.12.2006, 03:18
Сообщение от alder
Да, действительно пробивается. Но в низковольтных схемах я не думаю, что он пробьётся от 12 Вольт. Плюс картон не из каробки из под ботинок, а электротехнический всё-таки. А резина или текстолит довольно толстые. Впрочем, если габариты позволяют, то можно и так.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
