10.03.2011, 11:05
PIC18F2550
Нужна помощь. У меня микроконтроллер PIC18F2550. Мне нужно получить синусоиду с помощью ШИМ. Для етого я поставил активный RC фильтр низких частот ну нечего неполучается помогите пожалуйста!!! Фильтр должен быть с частотой среза 100 КГц. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sanja K; 10.03.2011 в 13:02.
Сказали "Спасибо" sanja K
10.03.2011, 12:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: PIC18F2550
Т.к. нативного DAC, судя по ДШ, в этом камне нет - вы хоть опишите каким способом вы пытаетесь получить синусойду.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
10.03.2011, 15:02
Сказал спасибо: 919
Re: PIC18F2550
Он шим интегрирует. Надо точно рассчитать номиналы. Без схемы можно долго гадать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.03.2011, 19:25
Сказал спасибо: 442
Re: PIC18F2550
Что именно не получается? Искажение формы, ошибка амплитуды и просто нет выходного сигнала? Телепатов среди присутствующих нет.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
10.03.2011, 19:31
Сказал спасибо: 793
Re: PIC18F2550
Сообщение от sanja K
Что не получается? Шим или фильтр?
Это почему такая круглая цифра? И такая большая? Надо не частоту среза задавать, а искать компромисс между быстродействием выходного напряжения и его остаточными пульсациями. Ну, еще критично, какое напряжение на выходе при нуле допустимо, Вы же не собираетесь на операционник дополнительное отрицательное напряжение питания подавать? Если эти данные Вы опубликуете, да скажете частоту ШИМа, можно будет оценить вопрос конкретно.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
10.03.2011, 23:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: PIC18F2550
В соответствии с Datasheet максимальная частота PWM при 10-битном разрешении (при 40 Мгц тактовой) равна 39.06 kHz (можно, правда, увеличить за счёт уменьшения разрядности). Макс. частота генерируемой синусоиды будет как минимум на порядок меньше (смотря на сколько квантов Вы разобъёте период синусоиды). Поэтому то и вызывает вопросы цифра 100 кГц...
Сказали "Спасибо" varostov
11.03.2011, 18:47
Re: PIC18F2550
Последний раз редактировалось Andrew1st; 11.03.2011 в 18:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrew1st за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
