Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 05.01.2007, 11:13
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию
конечно спассибо, но я недоганяю, причем маркираторы к датчикам давления молока???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 17:50
nail_n
nail_n на пути к лучшему
По умолчанию
вообще зачем придумывать колесо?
есть куча производителей дешёвых и дорогих датчиков гидростатического давления, бесконтактных уровнемеров радарных и ультразвуковых. Большая их часть специально заточена под пищевую промышленность, т.е. имеет полированную поверхность соприкасающуюся с продуктом, материал и конструкция позволяют пропаривать без повреждения прибора. для датчиков гидростатики имеются специальные краны, которые позволяют на время пропарки вынимать датчик из продукта и пр., пр.
но если хочется самому заваять такой девайс,
можно из дешёвого датчика Freescale Semiconductors (бывший Мотороллер) сделать датчик гидростатики. например сделать конструкцию с внешней металлической мембраны из нержстали. пространство между мембраной и входом в датчик залить силиконовым маслом без пузырей воздуха. если это простанство будет достаточно ёмким то во время пропарки датчик не успеет свариться.
Вариант с пневматической трубкой не очень гигееничен, т.к. эту трубку придётся отсоединять от датчика и пропаривать.
nail_n вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 19:08
DL36
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от nail_n
Относительно гигиены Вы несомненно правы и мембрана хорошее решение.
Малое количество может быть наверно даже полезно, в качестве компенсатора теплового расширения.
DL36 вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 19:01
gamzat
gamzat на пути к лучшему
По умолчанию
Вариант с пневмотической трубкой будет неточен не только из-за изменения температуры. Воздух растворяется в молоке,и растворяется тем быстрее чем выше давление, ипо мере растворения давление в трубке будет падать.
gamzat вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 19:37
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от gamzat
Воздух - это совокупность определенных газов. В воде, в следствие её химического состава, может растворятся кислород (процентное соотношение в воздухе - 20%), углекислый газ (0,0314%), метан и другие газы, содержащие в своем составе молекулы кислорода или водорода.
Т.о. основной газ который будет растворятся в воде (молоке) - кислород. Во всем объеме воздуха его 20 %, безусловно, весь он никогда не растворится. Поэтому влиянием растворения газа в молоке можно принебречь. Однако, теоретически, Вы правы. Безусловно, найдутся приложения, где данную зависимость необходимо будет учесть.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Датчик давления lsa Производственное оборудование 6 27.08.2009 23:37
Датчики давления шин Toksana Электроника средств транспорта 3 19.07.2008 19:39
Анализ звукового давления MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.07.2008 17:45
Датчик давления _Stealth_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 25.04.2008 09:06
датчики: давления и скорости godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 22.01.2008 14:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
