Транзистроры 2SA1681 очень похожи на родные, 0.5 вольта максимальное напряжение насышения коллектор-эмитер, быстродействующии, 2 ампера максимальный ток.
Единственно смущает, что прямой проводимости, обычно используются обратной проводимости - но если лампа подсветки немного светится, значит родные.
Более вероятная причина слабого свечения лампы и выхода из строя транзисторов - короткозамкнутые витки в трансформаторе. То есть нужна замена транса или его перемотка, как замену один раз использовали преобразователь от лампы дневного света на 12 вольт
(переноска для автомобилистов). Но для такой переделки нужна достато высокая квалификация мастера - так в переноске преобразователь однотактный, и регулировку яркости лампы надо долго отлаживать.
