Уважаемый VVK.
Ваш сосед, с большой долей вероятности использует CD проигрыватель. Данное устройство весьма помехозащищено.
Варианты с помехой по цепям питания (сеть) малоэффективны. Все современные музыкальные центры имеют в своем составе высокоэффективный сетевой фильтр, а также отдельные фильтры по внутренним цепям питания.
Особо ответственные узлы в низкочастотных цепях, где возможно создать помехи, экранируются.
Теперь о возможностях НЧ наводки непосредственно на оконечный каскад. В этом случае величина сигнала помехи должна превышать величину полезного сигнала. Т.о. при излучаемой мощности 15 Вт, Вам предется создать помеху мощностью 15 Вт и более в НЧ цепи с сопротивлением ~ 4 Ом. Что трудно реализуемо.
Вы поставили весьма сложную задачу.
Её решение эффективно провести либо правовым путем, либо воздействуя на вводные автоматы в шитке.
К сожалению, написанные в статье
http://www.xakep.ru/post/22915/default.asp рекомендации являются красивой сказкой.
Однако, можно попробовать воздействовать на цифровые цепи центра импульсной помехой широкого спектра и высокой амплитуды.
Для этого необходимо изготовить высоковольтный разрядник с широким (30-50 мм. и более) искровым промежутком. За основу может быть взята безконтактная ситема зажигания легкового автомобиля.
Изменяя частоту следования высоковольтных импульсов и их энергию, разместив устройство на минимальном расстоянии от музыкального центра, Вам, вероятно, удастся осуществлять сброс процессора ( или иных микросхем) или вызвать некорректную работу (временный отказ) цифровой части музыкального центра.
Для проверки эффективности того или иного метода, используйте любой доступный Вам музыкальный центр.
С уважением, Алексей.
