Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 16.04.2010, 16:59
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глушилка громкой музыки у соседей
Ломайте автомат в щитке и молчите в тряпочку.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 17:20
cerega-dim
Сказал спасибо: 27
cerega-dim на пути к лучшему
VVK, а не пробовали соседям по фазе электрошокером __нуть?
cerega-dim вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 17:46
LudilщiK
LudilщiK на пути к лучшему
Пробовал сажать на мощный шокер телекабель и телефон опупевшего соседа.Резалт томенный!
LudilщiK вне форума
Сказали "Спасибо" LudilщiK
ascerdfg (16.04.2010)
Непрочитано 16.04.2010, 20:58
bix70
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
bix70 на пути к лучшему
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Но "дубовость" тена утюга не даст ему сгореть. А терморегулятор температуру поддержит требуемую.
Да, при наличии терморегулятора утюг перегреваться не будет. Однако, учитывая удвоенные амплитудные значения тока и напряжения, и увеличенные в корень квадратный из 2 эффективные их значения, надежность ТЭН и особенно контактов терморегулятора, естественно, снизится.
А лампочке накаливания на 110 В, даже с учетом нелинейности ее ВАХ, при включении в сеть 220 В через диод будет совсем худо.
Я просто хотел подчеркнуть, что включение диода последовательно с активной линейной нагрузкой снижает в 2 раза мощность на нагрузке, а эффективные (действующие) значения напряжения и тока снижаются в 1,41 раза. Судя по отдельным высказываниям, это не всем известно.
Извините, если что не так, и не по теме.
Последний раз редактировалось bix70; 16.04.2010 в 21:04.
bix70 вне форума
Сказали "Спасибо" bix70
mtit (16.04.2010)
Непрочитано 16.04.2010, 21:01
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
373niko на пути к лучшему
Вот где то с инета простые схемки для сотовых, но спектр у них оченнь широкий как пишут лезет везде и на всем, попробуй возможно и тебе поможет, радиус метров около 100 - 200
Тип файла: doc ris2.doc (28.5 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: doc ris1.doc (47.5 Кб, 353 просмотров)
373niko вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 06:44
master77
master77 на пути к лучшему
А можно в цепь питания соседа подкинуть мощный диодик и все потребители с обычными трасами превратятся в печьки
master77 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 08:40
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
До чего же наш народ изобретательный..
В смысле - чтобы такого сделать плохого.
vo1 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 08:54
kumar.73
kumar.73 на пути к лучшему
Схема простая до беспредела, окунаемся практически в каменный век...
1. Лист железа, размер не критический, толщина тоже, ну приблизительно 100х50 см, можно больше :stupor:
2. Кусок телефонного провода, с ниточной основой, ну который нихрена не паялся или с трудом, раньше во всех телефонных аппаратах использоваля.
Кладешь лист на пол рядом со стенкой, где живут твои друзья, естественно у себя в комнате, (или можно прислонить к стене), ноль с розетки подключаешь к листу. Телефонный провод один конец делаешь в виде кисточки, распустив бахрамой, а другой на фазу розетки.... и начинаешь водить кисточкой по железному листу, КЗ нету (кисточка как бы обгорает по действием тока), только искорки, но диапазон такой :stupor: , что сворачивается и телик и муз центр в шоке и все переносные погремушки. Испытано и проверенно.
Единственный момент, соблюдаем элементарные правила техники безопасности %-) при работе с фазным проводом.
И вот оно счастье, пьяный в угар сосед :hobo: выбрасывает с балкона изрыгающий хрип муз. центр :glasses:
Эксперементальным путём можно подобрать наиболее эффективный для данного случая вариант (трансформаторы, кондер добавить и так далее, усовершенствовав этот передатчик Попова.
При испытаниях (естественно в познавательскиъх целях) тиристоры и прочая электроника нервно курила. От листа еще можно провод на балкон кинуть :rofl: , а когда другие соседи вызовут органы, можно еще и это свалить на твоих шумных соседей, мол вот...не только музон...но и всему дому житья нет :smoke:
Публикуется только в познавательных целях, автор не несет ответственности за причиненный моральный и физический ущерб.
kumar.73 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 09:15
PUNGA
Сказал спасибо: 8
PUNGA на пути к лучшему
Музыка, муз. центр и т.д.- это всё херня. А вот, когда с утра и до вечера, 7 дней в неделю (и не одну) весь подъезд "ставит на уши" сосед с перфоратором (хз, перепланировку он там делает, чтоли), тогда действительно, с ума сойти можно
И генератор тут не поможет, к сожалению.
Последний раз редактировалось PUNGA; 17.04.2010 в 09:18.
PUNGA вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 12:48
vo1
Сказал спасибо: 169
Не знаю.. видели ли Вы это..
vo1 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vo1 за это сообщение:
1512 (12.09.2010), ascerdfg (17.04.2010), maler5119 (17.04.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
