01.01.2007, 21:26
AVR IAR v4.20 проблема с отработкой условия
В программе определяю переменную - (пробовал и в области ОЗУ и в регистр - r15). При инициализации задаю ей значение и по приему байта, сбрасвыаю в 0. Как только в этой переменной 0 мне необходимо продолжить выполнение программы. Проблема состоит в следующем: если обнулять переменную в обработке прерывания, то из цикла выйти не получается, если обнулить эту переменную перед циклом, то проверка выполняется правильно и программа выполняется далее.
Странность поведения в том, что симуляция в AVRStudio отрабатывает номрально, отладка с JTAG тоже отрабатывает правильно, а в простом режиме работы МК, не выходит из цикла.
Вот часть программы:
Код:
char flags;
int main()
//инициализация портов и USART
flags=0xff;
while (flags!=0x00){}; // вот из этого
//цикла не могу выйти
while(1){};
//инициализация по прерыванию RXC
#pragma vector=USART_RXC_vect
static __interrupt void TX_compl(void)
char tUDR;
tUDR=UDR;
UDR=tUDR; //выдаю обратно в порт, чтобы контролировать
flags=0x00;
01.01.2007, 22:00
Сказал спасибо: 76
попробуйте добавить модификатор
volatil перед flags
avr123.nm.ru/05a.htm
и while (flags!=0x00){};
можно проще написать:
while(flags);
и всё.
02.01.2007, 14:29
Сообщение от avr123-nm-ru
volatil перед flags
к сожалению не помогло
while(flags);
Спасибо, но тут это не важно. Т.к. в дальнейшем необходимо проверку по битам делать.
Если кому не трудно, выкладываю весь проект. Посмотрите пожалуйста. Несколько дней эксперементирую, просмотрел несколько готовых проектов, выкачанных из инета, не могу найти проблему.
Прикрепленный файл: 5626518.rar
02.01.2007, 19:28
Сказал спасибо: 76
у меня IAR нет. сделай .HEX пожалуйста. какой МК ?
02.01.2007, 19:59
там под m16, под какой тебе скомпилить?
02.01.2007, 22:17
Сказал спасибо: 76
m16 давай.
04.01.2007, 16:01
m16 давай.
Вот hex, программа немного отличается от той, которая в предыдущих постах.
Код:
#include "ioavr.h"
#include "inavr.h"
//#define CPU 4000000
//#define BAUD 9600
//#define UBRR CPU/((16*BAUD)-1)
#define UBRR 12 //19200
//#define UBRR 25 //9600
//__regvar __no_init char flags @ 15;
volatile char flags;
void UART_Start_Transmit(void);
void UART_init(void)
UBRRL = UBRR;
//разрешение прерываний по приему и отправке
UCSRB = ((1‹‹RXCIE)|(1‹‹RXEN));
//UCSRB = ((1‹‹TXCIE)|(1‹‹RXCIE)|(1‹‹TXEN)|(1‹‹RXEN));
// передача и прием по 8 бит, 1 стоповый
UCSRC = ((1‹‹URSEL)|(1‹‹UCSZ1)|(1‹‹UCSZ0));
// UART Transmit Compleate Interrupt Handler
#pragma vector=USART_TXC_vect
PORTA=0x30;
flags=0x00;
__delay_cycles(3000000);
PORTA=0x70;
// UART Receive Compleate Interrupt Handler
static __interrupt void RX_compl(void)
unsigned char tUDR;
tUDR = UDR;
PORTA = tUDR;
//UDR=tUDR;
flags=0x30;
PORTA=0x10;
__delay_cycles(1000000);
int main()
DDRA=0xff;
PORTA=0x10;
__delay_cycles(2000000);
PORTA=0x20;
PORTA=0x30;
PORTA=0x40;
PORTA=0x50;
UART_init();
__enable_interrupt();
UDR='R';
flags=0xf0;
PORTA=0x10;
while (flags)
PORTA=flags;
PORTA=0xfC;
while (1) //permanent cycle
DDRA=0xFF;
PORTA--;
Прикрепленный файл: 5273460.rar
04.01.2007, 17:54
Сказал спасибо: 76
а как прога может попасть в
while (flags)
если она зациклена в
while (1)
... а ???
04.01.2007, 19:23
while (flags)
while (1)
... а ???
В последовательности while (flags) раньше и на while (1) никак не попасть не выполнив while (flags). Или я где-то что-то не понимаю!?
04.01.2007, 19:53
Сказал спасибо: 76
подробно о прерываниях на - avr123.nm.ru/03.htm
IAR for AVR
kassiopay |
5 |
27.03.2009 17:20 |
IAR AVR 5.11B Wanted
Kabron |
30 |
08.02.2009 01:43 |
IAR for AVR & Assembler
GLVlad |
3 |
04.06.2008 16:46 |
IAR for AVR
vasilij-kursikov |
29 |
28.09.2006 18:14 |
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR
Lean |
Коллекция глюков |
0 |
15.05.2003 10:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
