Непрочитано 05.01.2007, 20:08
viktorioo
Сказал спасибо: 82
viktorioo на пути к лучшему
По умолчанию нужна схема диммера
нужна схема диммера-(регулятор света) для осветительного прибора мощностью 15 киловат.буду очень признателен.спасибо.
viktorioo вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 20:45
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужна схема диммера
Сообщение от viktorioo
Вы будете использовать газоразрядные источники света или лампы накаливания?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 21:08
viktorioo
Сказал спасибо: 82
По умолчанию
галогенные лампы с вольфрамовой нитью накаливания
Непрочитано 06.01.2007, 04:05
ALEX__A
По умолчанию
Итак Вы собираетесь использовать в качестве источника света лампы накаливания. Ознакомтесь с описанием микросхемы 1182ПМ1. Используя схему включения с внешним симистором, Вы сможете добится желаемого результата.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 19:25
viktorioo
Сказал спасибо: 82
По умолчанию
спасибо.буду пробовать.
если можно проверенную схемку,может кто пробовал?
Непрочитано 07.01.2007, 19:43
ALEX__A
По умолчанию
Типовая схема включения данной микросхемы проверена и весьма работоспособна.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 20:03
viktorioo
Сказал спасибо: 82
По умолчанию
енто ж сколько микрух потребуется чтоб подключит нагрузку в 15 квт???
я тут кое что нашол,оцените.не пробовал пока.спасибо.
рисунок.
Непрочитано 08.01.2007, 01:36
ALEX__A
По умолчанию
рисунок.
Микросхема потребуется одна, но использовать надо типовую схему включения с внешним тиристором.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 13.01.2007, 21:32
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию
Я не так давно сваял несколько сценических диммеров на 6-8-16 каналов, суммарной мощностью до 16 кВ.
По сельским клубам продаются "влет".
Мощность ламп зависит от примененных симисторов и может быть почти любой, без изменения самой схемы.
Правда, схема управления достаточно сложная, поскольку применяется нехилая автоматизация (сочетанное/совмещенное плавное/дискретное управление, "мигалка" и прочее) - как и требуется для сценического диммера. В то же время сами исполнительные цепи просты, как угол дома.
Если интересно - могу скинуть схему, только уточните параметры прибора: сколькими каналами надо управлять, как их коммутировать и т.п.
falkonist вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 16:48
falkonist
По умолчанию
Высылаю обещанное.
Это базовая схема обного канала сценического мобильного полупрофессионального диммера, без блока питания, блока выделения "нуля" фазы и генератора пилы.
Ее сущность заключается в том, что один генератор пилы, синхронизируемый в моменты перехода сетевого напряжения через нуль, обслуживает все каналы, которых может быть сколько режиссерской душе угодно.
Основная "изюминка" этой схемы - отсутствие силовых кабелей от светорежиссерского пульта до осветительных приборов!!! По сцене (перед сценой и т.п.) прокладывается один силовой кабель, от которого непосредственно запитываются все осветители через инрдивидуальные или групповые силовые блочки (содержащие энту самую приведенную на рисунке схему), управляемые тонкими сигнальными кабелями от пульта, который в наипримитивнейшем виде (показанном на рисунке), содержит только переменные резисторы R1, плавно регулирующие освещенность (чем больше введенное сопротивление - тем ТЕМНЕЕ), параллельно которым подключена замыкающая кнопка S1, обеспечивающая ПОЛНЫЙ накал ламп.
А1 - это компаратор, который сравнивает входное напряжение и амплитудное значение пилы. Поскольку целесообразно применять групповые блочки, то лучше использовать счетверенные компараторы типа LM339. Если все же использовать одиночные компараторы, то лучше применять LM311 (наш аналог - 551(554)СА3). В этом случае транзистор VT1 и резистор R5 не нужны, а верхний конец резистора R6 подключается к "эмиттерной" ноге № 1 (при 8-пиновом корпусе, т.к. есть еще и 14-пиновый с другой цоколевкой). Естественно, нужно будет поменять местами и входы компаратора.
Зачем такое "сложное" подключение транзистора VT1 - с эмиттерным резистором? Дело в том, что в этом случае он работает как стабилизатор тока через оптрон DA, т.е. при любых колебаниях напряжения ток через оптрон стабильный! Кому не нравится - может построить в классическом варианте, особенно если применяется LM311 (имеющая выходной ток до 50 мА), т.к. у других типов компараторов он не более 5 мА, а оптрон DA требует от 5 мА (для оканчивающихся на 1) до 15 мА (с 3-й в конце). Поэтому для других типов компараторов умощняющий транзистор необходим.
Светодиод VD3 - опционный, для контроля работы узла (а то во время концерта сразу бывает и не определишь, - это "накрылась" лампа или же сам диммер).
Оптрон МОС3021-3022-3023 хоть и "старичок", но легко доставабельный и дешевле, чем новые разработки, из которых могу порекомендовать МОС3051-3052-3053. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОС3041-3, МОС3061-3 или МОС3081-3!!!!! Эти микросхемы имеют встроенный узел перехода через нуль и включаются/выключаются дискретно (для минимизации вносимых помех), а для диммера нужна именно плавная регулировка. (МОС 3010-3013 предназначены для 110 В.)
Приведенная схема включения симисторов позволяет сажать отечественные приборы (с корпусом "под гайку") на общий радиатор, что технологически тоже немаловажно. Подключение "фазы" несущественно. На рисунке приведен "наихудший" вариант.
Поскольку в импульсе оптроны серии МОС могут пропустить ток до 1 А, то следовательно, к ним можно подключать практически любые симисторы, поскольку этот ток проходит только в момент включения последних.
Извращения с "повышением КПД" за счет импульсного питания оптрона (только в момент включения) считаю просто несерьезными: чего стоит экономия нескольких милливатт при общем потреблении 15 кВ ???
Удачи! Будут вопросы - отвечу.
Схема электронного трансформатора (нужна схема) pifa Источники питания и свет 3 17.02.2009 02:34
Нужна схема treestar Поиск схем. Делимся схемами 0 27.12.2007 13:00
Расчет времени для диммера Только учусь Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.03.2006 18:35
[Решено] нужна схема m2tr1x Информация по радиокомпонентам 1 05.02.2006 22:57
[Решено] помогите найти схему диммера GTL d8-25at Миха Источники питания и свет 0 14.12.2004 21:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
