Непрочитано 05.01.2007, 22:07
max0000
max0000 на пути к лучшему
По умолчанию PIC16F628
Програматор работает нормально,PIC16F84A пишет нормально.После очистки PIC16F628A (FF)и повторной записи (FF)все нормально. Попытка изменить что либо в битах конфигурации или хотя бы один бит,прграмма выдает ошибку и последующее чтение дает 00. Другие програматоры не пробовал.
max0000 вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 22:43
sem_sam
Сказал спасибо: 51
sem_sam на пути к лучшему
По умолчанию
Если 84 писался нормально-повесь на 10 ногу резистор 10К и на землю. Это нога PGM посмотри в даташитах-рекомендуют так делать.
Лично у меня работает.
sem_sam вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 11:56
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию
Делал программатор из журнала Радио. Там есть таблица с указанием выводов, используемых при программировании для нескольких типов PIC. Пришлось ставить переключатель PIC16F84 - PIC16F628 для обеспечения возможности программирования обоих ПИКов. Всё работает норм.
zelanez вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 02:19
dem0s
dem0s на пути к лучшему
По умолчанию
Заметил такую штуку: если программатор выключить( у меня внешнее питание) и попробовать прочитать мк, то данные читаются как 00 (у PIC16F628A). Может проблема в железе (относительно 62. Кстати, не только в даташите, но и производители программаторов советуют вешать десятую ногу (PGM)через резистор на землю. У меня, кстати, номинал резистора 100 Ом.
dem0s вне форума
PIC16F628 + 24C08 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 26.10.2007 10:37
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.01.2007 17:18
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2007 03:14
PIC16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2006 22:40
pic16F628 max0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.12.2006 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
