06.01.2007, 22:16
Термометр на 572пв2
Друзья помогите разобраться.Собрал термотр по схеме польских или чешских радиолюбителей.После подключения на цифровом индикаторе стали загораться цифры в хаотическом порядке.На нагрев датчика схема не как не реагирует.Проверил сборку-вроде все правильно.Буду признателен за помощь.
07.01.2007, 02:08
Была у меня похожая беда. А дело окозалось в утечке конденсатора автообнуления (который висит на ногах 33 и 34 микросхемы). Этот конденсатор должен иметь малую утечку, хорошо подойдёт К-73. Но не стоит исключать и то, что микруха горелая.
07.01.2007, 11:47
Кондер проверю.Микрух у меня 6шт и все ведут себя одинаково.Может в схеме гдето ошибка.
08.01.2007, 02:57
1.В типовой схеме выв. 32 и 30 соединены на выв.21 (GND)
2.Проверьте напряжение на выв. 26- должно быть -5В без провалов(что-то не нравится мне эта схема получения -5В).
Пока всё что заметил.
08.01.2007, 07:47
Сказал спасибо: 351
А ЧТО У ТЕБЯ ЗА ДАТЧИК СТОИТ? СОБРАЛ ТОЖЕ ТЕРМОМЕТР КР572ПВ5,ТАМ ДАТЧИК ДИОД КД521А, ВСЕ РАБОТАЕТ НО НАСТРОИТЬ НЕ МОГУ,СНАЧАЛО ПРИ НУЛЕВОЙ НАСТРОЮ В КОМНАТУ ПО ТЕРМОТРУ СМОТРЮ ОТКЛОНЕНИЯ ДАВАЙ ОПЯТЬ,ТАК И МАЯЛСЯ БРОСИЛ ЛЕЖИТ НЕДОДЕЛАНЫЙ
08.01.2007, 11:03
В качестве датчика транзистор 3102.А на 26 выводе нет никаких -5в.Надо думать видимо о доработках а то схема не совсем работаспособна.Не очень хотелось пахать плату-все получилось очень компактно и аккуратно,но не работоспособно.Есть у меня двухполярный блок питания+-5в буду мудрить,что получится сообщу-это уже дело принципа.Авообще кто делал термометры на пв и собрал рабочую схему-поделитесь.
09.01.2007, 11:55
Привет всем!
Народ, а не поможете схемой
Только в качестве датчика термопара.
Заранее спасибо
P.S. Конечно же можно было-бы мультиметр купить с измерением но не хочу
09.01.2007, 18:00
Сказал спасибо: 7
На термопарах неплохие результаты только с хорошими операционниками. Есть схема от терморегулятра (лишние элементы удалены). Проверено на нескольких блоках в течение 2х лет работы.
sergey_sotnikov@mail.ru
Прикрепленный файл: 6399061.rar
09.01.2007, 18:07
Сообщение от Sergey_Sot
Ах уважаемый не чем пока открыть, а можно картинку того же самого СПАСИБО!!!
09.01.2007, 18:20
Сказал спасибо: 7
Прошу прощения, под руками нет ни конвертора ни сканера. Схема для PCAD2000. Если подождёте, пересниму и выложу JPEG.
С уважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
