08.01.2007, 19:36
12 -> 5В, 20А
Нужно сделать эффективный преобразователь с аккумулятора на 5В. Проблема в большом токе. В городе нисего от Linear Technology не продаётся... Не знаю что делать...
09.01.2007, 20:49
12->5B,20A
А в Вашем городе что-нибудь от Maxim продается?Вам подойдут микросхемы импульсных преобразователей ,подобные тем ,какие применяются для питания процов на материнках(МАХ16хх)Дорого?Требования к стабильности напряжения невысокие?Тогда предлагаю МС34063 по типовой схеме с соответствующим ключом и дросселем. Я к чему - импульсный стабилизатор ИМХО при таких токах нагрузки однозначно будет лучше представленных Gordonом линейно-компенсационных вариантов .Хотя если опыта маловато,это тоже сойдет,только ставьте радиаторы на транзисторы побольше
11.01.2007, 00:43
Cорри перед Gambitom,а все-же на радиаторе транзисторов будет рассеиваться 7В х 20А = 140Вт тепла!Придется вентилатор 12-вольтовый ставить.
11.01.2007, 08:24
Максимовского ничего не продаётся, а вот MC34063 продаётся. Купил несколько штук для другой задачи, пока не пробовал.
В даташите вижу схемы для понижения напряжения с отдельными транзисторами... только вот как рассчитывать номиналы деталей и какие транзисторы можно брать(или любые PNP/NPN, подходящие то току и напряжению?).
Да, вариант линейного преобразователя, это конечно же просто, но нужно эффективное преобразование(чтоб КПД хотяб процентов 80), а то нужность схемы падает.
12.01.2007, 14:10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Как образец
22.01.2007, 17:10
КР1211ЕУ1 - это вроде аналог MC34063?
23.01.2007, 10:59
При критичности к КПД приемлема только схема ключевого стабилизатора, у него потери только на переключение транзистора и в дросселе. Помню, в Радио схемы были на 5Вх5А, на трех транзисторах, кажется, на выходе еще КТ805 без радиатора(!). Единственная проблема там это дроссель мотать, здесь тоже будет, толстым проводом придется, но это решаемо. Схемки такие сам собирал для питания компа, работают без проблем, напряжение регулируется.
24.01.2007, 21:48
12->5B, 20A
Транзистор - с током стока не менее 40 А и напряжением "с-и" не менее 50В.Формулы для расчета индуктивности прилагаются .Уверен , что у тебя все получится.Мне приходилось на этой микрухе строить повышающие ПН с током в 15А на выходе, а уж понижающий ПН построить - это просто.Для магнитопровода дросселя берешь феррит Ш8х8 М2000НМ.Провод выбирать соответственно току.Если картинка неразборчива -пиши на мыло:tiv-35@ukr.net
P.S. КР1211ЕУ1-двухтактный контроллер ЭПРА,простая и классная штука . На нем можно сделать DC-AC конвертер 12В в 220В 50Гц, 150 Вт.Схема была опубликована в "Радио"№11 (или 12) за прошлый год.
24.01.2007, 21:53
12->5B ,20A
Расчетные формулы взяты из книги" Интегральные микросхемыМикросхемы для импульсных источников питания и их применение.2-е изд.-М.:Додека.2000-608с."
01.02.2007, 22:19
Делал что-то подобное : 48в постоянки в 24в стабилизированого питания.(для производства)на 20А.
Так это проще простого-купил 10 штук по моему 7824
все ноги соединяются паралельно+соответствующие
емкости и всё работало(не забудь радиатор)!
Идея не моя ,мужик так мощный Б.П. для радиостанции
делал, попробуй в нете найти,он там обьясняет
как это работает и почему.
Ой, болять мои крылья!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
