12.03.2011, 23:11
Вопрос о PicKit2
Здравствуйте! Возникла необходимость прошить pic16c773, но в стандартной микрочиповской программе для программирования контроллеров (PICKit2 v2.61) не нашел этой модели процессора, и при попытке автоматического определения типа контроллера программа вроде как считывает идентификационный код процессора но он оказывается недопустимым.
Возможно ли с помощью Pickit2 программировать однократно записываемые контроллеры?
Илья.
13.03.2011, 04:23
Сказал спасибо: 116
Re: Вопрос о PicKit2
Сообщение от Ilyafm98
в стандартной микрочиповской программе для программирования контроллеров (PICKit2 v2.61) не нашел этой модели процессора.
Вот вам и ответ...
13.03.2011, 04:38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Узнать каким программатором можно прошить,ту или иную модель PIC,можно в MPLAB.
Configure-›Select Device
13.03.2011, 04:57
Сказал спасибо: 918
Тоже вот поставил MPLAB 8.63 и там ни в программерах, ни в отладчиках PICKIT2 нету. Что за лабуда?
13.03.2011, 05:11
Сказал спасибо: 116
Насколько помню, Микрочип забил на PicKit2 уже давно.
13.03.2011, 05:16
Сказал спасибо: 918
13.03.2011, 06:06
Как это нет?Programmer-›Select Programmer-›PICKit2 и в отладчике тоже подобное.
Там только либо Programmer,либо Debugger.
13.03.2011, 09:26
Сообщение от Easyrider83
Значит PICkit2 не был отмечен среди устанавливаемых при установке MPLAB. я из программаторов оставляю только PICkit2 и ICD2. для всех остальных галки снимаю. зачем мне потом в менюшке лишние пункты ICD3 или PM3 USB?
Сказали "Спасибо" adypani
13.03.2011, 17:10
Сказал спасибо: 7
А я забил на MPLAB
А чем тогда пользуетесь? В частности для ПИК24.
14.03.2011, 15:27
Сказал спасибо: 918
Сообщение от vovan_zh
Для всех пиков пользую компиляторы от MicroE.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
