09.01.2007, 17:46
Сказал спасибо: 351
PonyProg2000 Версия 2.05a БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ
ПОПРОБОВАЛ СОБРАТЬ РЕАЛЬНО ПРОЕКТ ПРОШИЛ НА ПОНИ ПРОГ,ВКЛЮЧАЮ НЕ РАБОТАЕТ,ПОСТАВИЛ ГАЛОЧКУ В БИТАХ КОНФИГУРАЦИИ WDTE,ЗАРАБОТАЛО,ПОЛУЧАЕТСЯ ИНВЕРСНЫЙ БИТ ЧТО ЛИ? И МЕНЯЛ БИТЫ FOSC0 И FOSC1,И ТАК И ТАК РАБОТАЕТ СХЕМА НО НУЖЕН ЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫЙ,У МЕНЯ КВАРЦ НА 4МГЦ,ЗНАЧИТ НУЖЕН XT,КТО РАБОТАЛ С ПОНИ ПРОГ ПОДСКАЖИТЕ
09.01.2007, 19:31
Может это поможет. Галочка - запрограммированный фьюз - т.е "0" в памяти контроллера. Нет галочки - бит не запрограммирован =› в контроллере "1". Но все-таки лучше по даташиту. Кстати, для PIC16F84A описание фьюзов есть в help-е от ponyprog.
09.01.2007, 19:32
По поводу програмирования
Может поможет
Прикрепленный файл: 536229.rar
09.01.2007, 19:37
Сказал спасибо: 351
СКАЧАЛ icprog ОН ПОДХОДИТ К СОБРАНОЙ СХЕМЕ ПОНИ ПРОГ,И С ПОМОЩЬЮ НЕЕ ЗАПРОГРАМИРОВАЛ ТАМ ВИДАТЬ БИТЫ,И ПРОЩЕ,А В ПОНИ ПРОГ МОЖ ГЛЮК КАКОЙ
09.01.2007, 19:40
Сказал спасибо: 351
А НА СЧЕТ ПОНИ ПРОГ,Я ЖЕ НЕ СТАВЛЮ БИТ ЗАЩИТЫ,ТО ЕСТЬ ЕСЛИ ГАЛОЧКА ЗНАЧИТ БИТ СБРОШЕН И НАОБОРОТ,Я НЕ СТАВЛЮ ЭТОТ БИТ И НОРМАЛЬНО ВСЕ ,А ДРУГИЕ БИТЫ ПОЛУЧАЕТСЯ ИНВЕРСНЫЕ СТРАННО
09.01.2007, 21:01
Сказал спасибо: 76
Настройка программатора PonyProg в низу страницы avr123.nm.ru/07.htm
10.01.2007, 07:56
Сказал спасибо: 351
Сообщение от avr123-nm-ru
ВООБЩЕ МНОГО ИНФОРМАЦИИ,ХОРОШИЙ САЙТ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
