11.01.2007, 19:42
Способ изготовления хлорного железа
Для изготовления хлорного железа я использую следующий способ: железная ржавчина FE2O3 (опилки или окалина не годятся!!!) заливается соляной кислотой HCL, смесь оставляю на пару дней и затем пользуюсь. Всё это надо проделывать осторожно и на свежем воздухе, реакция довольно бурная! Также довольно сильно разогревается ёмкость с раствором. Хлорное железо получается отличное.
Также есть способ востановления истощённого раствора: в раствор опускаются железные гвозди на несколько часов при этом периодически с гвоздей удаляем осаждающуюся медь. По завершении процесса растворяем таблетки перекиси водорода(гидроперита). Должен предупредить что способом востановления я не пользовался, а где то вычитал. Способ изготовления хлорного железа работает!!!
12.01.2007, 12:16
А теперь тупой вопрос.... А для чего используют хлорное железо???
12.01.2007, 12:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
И сколько минут травится плата в самодельном растворе?
12.01.2007, 13:03
Ну господа!!! А вы уверены что на нужный форум залезли??? (Без обид)
Хлорное железо используеться для трафки плат! Тоесть на текстолитовой подложке нанесен медный лист, на нем рисуються дорожки (контакты) далее лист погружаеться в хлорное железо где вся медь не закрашеная маркером (или лаком) уходит!!!
время трафки платы очень сильно зависит от концентрации хлорного железа, нормой считаеться от 5 до 15 мин!!! Если больше то раствор уже под устал.
P.S. Тема с гвоздем действительно работает!!!
12.01.2007, 13:03
Сообщение от L2Freedom
Для травления печатных плат
12.01.2007, 13:04
пасиба..... уже понял)) просто я никогда не знал чем травлю.... мне приносили и всё..... дебил...
12.01.2007, 13:09
Тогда извини!!! Я то думал что ты действительно не знаешь! Удачи!!!
12.01.2007, 13:46
Еще можно травить азотной кислотой. Но гораздо качественней получается всетаки, посредством "хлорного железа".
12.01.2007, 15:18
Лучше всего соляная кислота и перикись водорода. Буквально 40 секунд и всё.
12.01.2007, 15:19
А в азотной можно минут через 20 и плату не найти, да и отравиться в добавок.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
