12.01.2007, 01:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
длина кабеля для ICD-2
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какая максимальная длина кабеля от компа до программатора(ICD-2) и от ICD-2 до контроллера.Заранее благодарен.
12.01.2007, 01:54
Сказал спасибо: 936
У меня магазинный кабель com около 1 метра.
12.01.2007, 09:26
На фирмкенном программаторе от компа до ICD-2 стандартный USB кабель порядка метра. От ICD до отлаживаемой платы кабель сантиметров 40 наверное (все примерно по памяти).
Если ICD собирали сами, то длина кабеля для отладки вероятно зависит от того, как там схемотехнически организован выход.
12.01.2007, 20:06
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
А какая длина кабеля от программатора до контроллера???
14.01.2007, 18:46
Сказал спасибо: 936
30 см отрезок шлейфа.Длинней не пробовал да и не нужно мне длинней .
15.01.2007, 15:03
Сказал спасибо: 65
Больше 30см и не рекомендуется...
Gladkih, а что - надо далеко тянуть? Можно попробовать отрезать от IDE80-шлейфа нужной ширины кусок и между всеми сигнальными шинами пустить землю, тогда та же емкость наберется уже при длине 60см...
15.01.2007, 15:09
Мне говорили, что в последних ICD2 длина кабеля от программатора до контроллера 10 см.
Удачи!
15.01.2007, 20:59
Сказал спасибо: 936
Сообщение от tempora
Можно попробовать отрезать от IDE80-шлейфа нужной ширины кусок ...
Иде шлейф мне не удалось обжать в телефонную шестерку.
Нашел старый шлейф от советских ЭВМ
16.01.2007, 12:51
Сказал спасибо: 65
А они разве гнутся? 8O
16.01.2007, 19:11
Сказал спасибо: 936
А как же.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
