12.01.2007, 19:15
Сказал спасибо: 78
Ортофосфорная кислота, будь она неладна
Сделал плату ,начал залуживать, чтобы лучше приставало протер кислотой (не пожадничал) покрылось все супер, после включения МК начался дурдом , начали срабатывать контакты на которые ни какое напряжение не подавалось ,замерял контакты на них от 2 до 3,5 воль, даже на текстолите 1,5 в.. Кислота имеет нехилую проводимость я уже задрался эту плату чистить (формат А4, детали впаяны), наводки по схеме крутые. Как можно исправить эту ситуацию ? Или выкинуть плату
12.01.2007, 19:22
Думаю этому горю помочь тяжело, но попробуй хорошо промыть в растворе пищевой соды, далее в дистиляте, и в сушку.
12.01.2007, 19:55
Сказал спасибо: 936
надо было сразу мыть
12.01.2007, 20:17
Применять не надо было. Так будет вернее.
12.01.2007, 22:24
Сказал спасибо: 78
Наверно буду делать новую. А то хрен его знает что эта плата потом выкинет. Включит что ни будь не то и конец всему агрегату и мне в том числе. А как вы дорожки оловом покрываете ? А то как то не очень олово к дорожкам липнет после травления платы, вот с кислотой красота , само липнет, не отдерешь , только результат плачевный, получилась не плата а электролитический конденсатор, хотя кислотой я только протирал, но наверно и этого было достаточно
12.01.2007, 23:45
Я использую канифоль растворенную в спирте.Всю плату мажу и потом облуживаю.Кислотой иногда обезжиривал но сразу промывал(еще без деталей) как написано выше.Только соляной концентрированой,а ортофосфорной обычно паяю нихром и нержавейку.
13.01.2007, 00:31
Сказал спасибо: 936
Поддерживаю Vovan66.
13.01.2007, 04:37
Сообщение от Zemlyanov
1. Дорожки на плате после травления обработайте мелкой абразивной шкуркой.
2. Отмойте плату с использованием ПАВ (обыкновенный стиральный порошок), метод широко используется в промышленности. После отмывки не прикасайтесь к дорожкам платы руками.
3. Пункт 1 может быть исключен, если отмывку производить губкой с абразивной поверхностью.
4. Неплохие разультаты при лужении получаются с использованием флюсов на основе глицерина, например ФГА.
С уважением, Алексей.
13.01.2007, 14:32
Вот недавно прочитал про флюсы на водной основе, если кто использовал поделитесь.
Прикрепленный файл: 105296.rar
15.01.2007, 13:16
лужение плат
для лужения плат использую глицерин и сплав Розе. Глицерин наливаю в посуду, помещаю туда сплав Розе и нагреваю до 140-150 градусов до расплавлнгия сплава. Плату зачищаю мелкой шкуркой и погружаю в глицерин. Резиновым строительным шпателем произвожу лужение дорожек и сгонку излишков сплава, по окончании стряхиваю и мою водой, можно холодной. Посуда из нержавейки, можно из самого легкого в мире железа - люминия, но нержавейка лучше. По окончании по остыванию глицерин сливаю в банку, все мою водой. Все.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
