12.01.2007, 20:18
Растолкуйте единицу измерения дБмкВ
Ею обозначают уровень телевизионного сигнала. Для меня неясно именно мкВ. В другой документации встретилось дБ/мкВ. Так какой в ней смысл?
14.01.2007, 06:02
Re: Растолкуйте единицу измерения дБмкВ
дБ величина относительная, Вычисляется по формуле 20*Log10(X/Xb), где X и Xb - физические величины одной размерности (имеющие смысл амплитуды). Предполагается, что дБ измеряют мощность, поэтому и возникло число 20. Иногда вместо 20 может быть 10, обычно в акустике или если Xы мощности а не амплитуды. Из за этого бывает путаница.
14.01.2007, 06:08
Если дБ измеряют усиление, нет проблем числитель и знаменатель известны. А если просто амплитуду, то необходимо задать Xb (иначе будет деление на 0). И тогда эту базовую величину и задают, например как у вас 1мкВ.
14.01.2007, 06:22
дБ расшифровывается как 10 Бел (фамилия ученого). Отсюда и множитель 10. Проще говоря, для расчета апсолютной величины,
1. делишь дБ на 2, если надо.
2. Делишь еще на 10.
3. Если результат имеет целую часть, дописываешь это кол-во 0 (равное целой части) к базовой величине. Иначе (если целая часть 0) придется вычислять log10.
14.01.2007, 06:29
Если дБ, задается усиление/ослабление (коэффициент передачи), бери за базу 1. Ну в общем это всё. Можешь посмотреть литературу по физике, электронике, системам автоматизированого управления, акустике, механике...
14.01.2007, 15:58
Чем дБ по мощности и напряжению отличаются - я знаю. Однако я научен тем, что если обозначают уровень сигнала по мощности, то пишут дБм, если же по напряжению, то дБн. Но я просто не догадался для расчета абсолютного уровня привести к 1 мкВ. А вообще, для чего мне это нужно было. В ГОСТе на уровни телевизионных сигналов даны ограничения не менее 57 дБмкВ, не более 83 дБмкВ. Появился спортивный интерес - пересчитать в абсолютные значения. Получил следующее 57 дБмкВ=0,708 мВ; 83 дБмкВ=14,125 мВ.
Вот, благодаря Вам, computer, стал я знать немножко больше. Спасибо!
15.01.2007, 18:27
Сообщение от Slava_shp
Slava_shp
дБм - децибеллы относительно 1мВт(на 600 Ом)
дБн - вообще не бывает
15.01.2007, 20:11
Бывает. Правда не в том виде, что я представил.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ДБ
16.01.2007, 13:50
несущая это по вашему напряжение?
16.01.2007, 19:49
А если еще раз прочесть то, что я написал. Особенно второе предложение.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
