13.01.2007, 01:09
ВЧ генератор в Протеусе
Начал изучать Протеус.Для начала решил смоделировать ВЧ генератор.Нарисовал схему, что во вложении.После начала симуляции - не вижу синусоиды - должна быть.Что не так делаю?
ЗЫ.Можно ли добавить отечественные транзисторы (кт368,кт60 ?
13.01.2007, 13:28
Сказал спасибо: 76
в симуляторах бывают проблемы с запучком генераторов. проблема началного запуска. так как в реале питание нарастает не мгновенно а за какое то время. попробуйте дать кнопкой некий импульс в схему.
13.01.2007, 14:39
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
Изверг
Не мучай человека , там же есть метка IC .
Которую ставишь на провод и ЕЙ присваиваешь НАЧАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ в этой точке.Логическое или аналоговое.
Более подробно смотри в хелпе IC.
IC == Initial Condition
14.01.2007, 01:48
Сказал спасибо: 17
Заметил одну вещь, если в схему кинуть SIGNAL GENERATOR, то такие схемы начинают работать.
14.01.2007, 03:02
Поставил сегодня в разрыв питания кнопку.После старта симуляции при нажатии на кнопку появляется только постоянная составляющая.Генерации нет.Осциллограф в режиме DC. В AC луч прыгает и возвращается в ноль.
14.01.2007, 12:16
Сказал спасибо: 76
Ну вы кнопку прилепите параллельно С3 например. т.е. начальный импульс дать.
В микрокап тоже не все генераторы - жучки запускаются. В примерах протеуса по моему должен быть ВЧ генератор.
14.01.2007, 12:26
Сказал спасибо: 76
вот рабочий генератор из MicroCAP
microcap-model.narod.ru
14.01.2007, 17:10
Примеры это конечно хорошо, но если я хочу промоделировать свою схему, посмотреть как ведет себя генератор при тех или иных параметрах деталей, с добавлением выходного какскада в классе С и т.д..
Не мультфильм посмотреть хочется, а поучиться
05.06.2015, 00:46
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: ВЧ генератор в Протеусе
Хоть и куча лет прошла, но для нынешних новичков - в свойствах конденсаторов участвующих в обратной связи (коллектор-эммитер и эммитер-общий) поставить параметр PRECHARGE=0
после чего всё отлично заводится
только у ТС номиналы какие-то неправильные
конденсатор ОС тут надо бы уменьшить раза в 2
а эммитерный увеличить раза в 2-3
так что не повторяйте ошибок
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
