13.01.2007, 01:16
ГИГРОМЕТР
Нужна схема гигрометра-желательно с цифровой индикацией.
13.01.2007, 18:14
Сказал спасибо: 78
А каким методом измерять хотите? Психометрическим (метод основан на измерении разности температур сухого и влажного термометров. Далее разность температур пересчитывается в ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность путем эмпирических формул. Для такого метода подойдут два датчика температуры (типа DS1820 ) один будет смочен (предварительно покрыт защитой от воды, можно эпоксидным клеем) другой будет сухой. Подключаешь их к процессору, опрашиваешь их и потом вычисляешь результат и выводишь результат на индикатор. Такой метод можно применить для измерения влажности воздуха в узком диапазоне 70…100% , погрешность измерения будет приблизительно 1,5 % (хотя может быть и значительно больше, много факторов влияет на такой метод измерения) в диапазоне влажности от 70 до 100%, такой метод не везде можно применить. Другой метод измерения влажности ,использовать датчик резистивного типа (цена неслабая у него от 60 до 100$ в зависимости от точности , в каком виде он выдает результаты измерений, инерционности и т.д.) Этот датчик подключаете к МК ( выходной сигнал от 4-20мА ) обрабатываете сигнал и получаете влажность (при обработке результата надо учитывать погрешность которую дает температура которая была в момент измерения)
Каким методам вам нужно измерять влажность?
13.01.2007, 20:32
Измерение и поддержание необходимой влажности и температуры необходим для вывода пчелинных маток в спец инкубаторе.Инкубационный режим:35градусов температура,50-60% влажность.Первый вариант подходит но только если диапазон измеряемой влажности вогнать в этот предел,и измеряемые параметры выводить не на пк а на жк или светодиодный индикатор.Второй вариант отпадает(дороговато).
15.01.2007, 14:10
Первый вариант вгонится элементарно но не советую будет нужно следить за водой и нужен небольшой обдув.
По поводу второго варианта наберите в любой поисковой системе "датчик влажности" и вы обязательно нйдете то что вам нужно и за приемлимую цену.
15.01.2007, 14:26
Сообщение от EVGENIY1962
Или старые журналы радио было там на основе проводимости соли.
15.01.2007, 14:29
В прошлом для измерения влажности использовали человеческий волос. Изменяет длину. Сам не пробовал, только читал в журнале 60 годов. Может сгодится. Цена - ноль :P
Удачи!
15.01.2007, 15:13
от Honeywella HIH4000,3610
15.01.2007, 15:47
808H5V5 $19, H12K5 $3 (требует температурной компенсации).
Удачи!
15.01.2007, 22:58
в наших местах о заводских датчиках можно только мечтать.Для меня наиболее приемлем вариант с двумя DS18B20,вентиляция там и так нужна,а подлив воды это не проблемма.Ну так как-же все это связать воедино?????????
16.01.2007, 00:53
Сообщение от vasseff
Существуют приборы для измерения влажности на основе конского волоса.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
