14.01.2007, 14:47
Сказал спасибо: 22
Намагнитился экран TV SAMSUNG
После месяца работы намагнитился экран слева полоска и справа пятно. Телик SAMSUNG. Магнитов рядом никаких нету. Вобще я думаю что в этом телике должна быть петля розманичивания, вот только вопрос как и когда она включается? В сервисный центр вести далековато 200км, может кто посоветует что делать.
14.01.2007, 16:28
Если телевизор постояно включен в сеть,то есть выключается только пультом в дежурный режим,то петля размагничивания не сработает никогда.Чтобы она сработала,нужно телевизор полностью отключить от сети и подождать пол часа,лучше час и снова включить.Если это не помогает,надо посмотреть нет ли холодных паек на разьеме петли размагничивания и на позисторе.Позистор это такая хреновина на трех ножках и находится около разьема петли размагничивания.При включении телевизора,позистор нагревается и его сопротивление увеличивается,в резултате уменшается ток петли размагничивания.
14.01.2007, 17:43
Re: Намагнитился экран TV SAMSUNG
Сообщение от fiksx
Действительно, петля размагничивания включается в сеть с помощью позистра, электронного прибора, представляющего собой два сопротивления, расположенных в одном корпусе. При включении питания ТВ, первое сопротивление нагревается. В непосредственном тепловом контакте с первым сопротивлением находится второе сопротивление, с положительным ТКС, через которое фактически включена петля размагничивания. В результате нагрева второго сопротивления ток через петлю размагничивания уменьшается до минимального уровня за время прогрева кинескопа. Полученный импульс тока, в виде затухающих колебаний, создает в петле размагничивания переменное магнитное поле, что приводит к размагничиванию ЭЛТ.
Обычно, импульс тока в цепи петли размагничивания появляется в момент включения ТВ именно с помощью основного выключателя питания. Однако, существуют ТВ, где размагничивание экрана производится при каждом включении, в не зависимости от того, каким образом оно проводилось.
Полное остывание позистора производится в течении 3-5 минут. Т.о. ждать в течении часа не имеет смысла. Если после выключения и повторного включения, после временной задержки, эффект не устранится, проверьте схему петли размагничивания кинескопа.
С уважением, Алексей.
14.01.2007, 19:00
Сообщение от ALEX__A
Не все,не всегда,не полностью.
14.01.2007, 23:39
Сказал спасибо: 22
Спасибо за ответы . Все получилось отключил телек на 2 минуты с сети и снова включил и все ушло .
15.01.2007, 16:52
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Общий совет: не доверяйте режиму "Standby"! Много чего придумали буржуины, однако не всегда это на пользу. Вообще, при нашей печальной действительности что-либо считается выключенным только если видна вилка, выдернутая из розетки.
Уж поверьте, лучше на ночь все действительно выключить полностью, чем потом кусать локти. Оно, конечно где как, но например в наших краях очень запросто по ночам получается полное (веерное) отключение, а вот в момент включения после него в розетках бывает и 320 В Ж8-0
Конечно, UPS (не китайский) такое выдержит, а вот остальное...
Сколько в ремонт одних только компов понатаскали: "...вчера все в порядке биль, а утром включиль - не пашет, и дим вишель..."
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
