14.01.2007, 20:47
Шаговый двигатель
Здравствуйте. Вот недавно попал в руки извлеченный из старинного матричного принтера шаговый движок ДШ-42. Попытки найти техническую документацию на него не увенчались успехом. Подскажите, пожалуйста, 42 - это число шагов на оборот? И реально ли разогнать такой двигатель до 30 оборотов в секунду? Через какие полевые транзисторы его можно подключать к МК и нужны ли какие-либо защитные диоды на обмотки, чтобы не было reset-ов? Помогите, пожалуйста.
14.01.2007, 21:40
Сказал спасибо: 76
Советую там посмотреть, спросить:
http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...f&showforum=41
но в начале почитать.
14.01.2007, 23:02
Сказал спасибо: 78
Посмотри характеристики двигателей , все поймешь www.delta-krok.com .42 это не число шагов за оборот а габарит двигателя. Для того чтобы такой двигатель сделал один оборот на управляющий драйвер нужно подать 200 тактов. 30 /об. за секунду ,это крутовато для такого движка.
15.01.2007, 19:56
Но ведь разгоняют ДШ-200 до 2000 оборотов в минуту... А это больше 30 оборотов в секунду...
15.01.2007, 21:55
Сказал спасибо: 78
Сообщение от R_V_A
Я занимаюсь переделкой обычных металлообрабатывающих станков под ЧПУ,также делаю фрезерные гравировальные станки, поэтому более менее с шаговыми двигателями связан. Для чего нужны такие обороты? ШД на таких оборотах стабильно работать не будет. Разогнать и работать на таких скоростях, это разные вещи. Этот двигатель предназначен для систем точного позиционирования а не для того чтобы из него делали вентилятор. Если ваша задача разогнать двигатель без нагрузки и успокоится, то это теоретически возможно, но если вы хотите стабильно работать на таких скоростях при точном позиционировании, то вам нужен хороший импортный ШД и аналогичный драйвер (и то, я сомневаюсь что это поможет) или сервопривод с обратной связью. Я не пойму, где вы хотите применить этот двигатель.
17.01.2007, 14:26
Требуется разогнать и обеспечить стабильное вращение на скорости РОВНО 1800 оборотов в минуту, с минимальной нагрузкой. И очень хотелось бы применить ДШ-42. Однако, если это возможно лишь теоретически, подскажите, пожалуйста двигатель, который справился бы с поставленной задачей (желательно, чтобы его стоимость не превышала 3 цифр в рублях).
19.01.2007, 18:27
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от R_V_A
Скорее Вам подойдет коллекторный ДПЛТ с датчиком скорости. Еще и нагрузку потянет. Их ставили в наши видаки Электроника ВМ-12. Только если из старого видака вынете, надо почистить и шлифануть коллектор.
20.01.2007, 01:43
смотрите stepmotor.ru
21.01.2007, 19:16
Я так понял, что движки, с углом поворота на 3.6 градуса за цикл до 30 об/сек разогнать нереально. В то же время у движков с углом 1.8 град. в технической документации (смотрел на примере ДШ-40) максимальная частота наработки составляет 2000-2500 об/мин. То есть для работы на больших скоростях (напоминаю, нужно 1800) реально воткнуть, например ДШ-39-1.8-....... (котороый тоже случайно нашелся ). Это так???
21.01.2007, 22:21
Смотри частоту приемистости - реально наши движки чуть лучше своих же характеристик. Реально удавалось
разгонять китайские до 45-50 оборотов/сек, но совершенно без момента,на грани срыва, в режимах деленного шага, последовательно переходя на следующий режим, с помощью А3977. Причем лучше себя ведут шаговики 1.8 градусов с большим током, но малой индуктивностью обмоток.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
