15.01.2007, 06:58
Схема для инкубатора
Приветствую! Помогите со схемой Дело в том что собрал схему терморегулятора вот http://ovchin.narod.ru/radio/incub.html перепад температуры в инкубаторе (+- 1градус) – это много, надо держать температуру к примеру для Куринных яиц 37,2-38 градусов,Что делать
15.01.2007, 07:00
Re: Схема для инкубатора
потом в место схемы на микросхеме спаял вот эту схему перепад (+- 1,5-2 град). Все из за перепадов напряжения в сети около (+- 15-20в),
16.01.2007, 01:06
Сообщение от ivanastr
Вы измеряли точность поддержания температуры внутри инкубатора или опираетесь на данные предоставленные авторами схемы?
С уважением, Алексей.
16.01.2007, 05:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
попробуйте вместо термосопротивления поставить диод, анодом к корпусу. подберите ток через него в пределах 10-15 ма. лучше взять кд102, по причине малого корпуса, соответственно малого времени реакции на изменение температуры.
16.01.2007, 05:39
--потом в место схемы на микросхеме спаял вот эту
--схему перепад (+- 1,5-2 град). Все из за
--перепадов -напряжения в сети около (+- 15-20в),
я так понял у тебя опорное напряжение на компараторе скачет, стабилизируй его ну что то типа КРЕН ки поставь чтоли на питание
я тоже когда то делал инкубатор и меня такая же ерунда была темперетура скакала у меня тоже БП не стабилизированный был
ну в компаратор нелишне будет гистерезис ввести
сопротивление между в 1-2 мом между 3 и 9 ножкой впаяй
16.01.2007, 05:46
я извеняюсь у тебя включение компаратора немного другое с ОЭ а у меня с ОК было так что сопротивлением
пока не надо, его следует иначе подключить
как точно не скажу увы:
вот вариант использования компаратора с ОК
и гистерезисом с помощью R7
16.01.2007, 07:26
Сообщение от ALEX__A
Температуру измерял вот этим Сверял с ртутным медицинским градусником, электронный показывает меньше на 0,1гр видимо длина провода повлияла (25 см.) но это не страшно.
Сообщение от ra0wbj
Надо попробовать
Сообщение от stepashka
Это чтобы дребезга реле не было
16.01.2007, 08:54
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Схему инкубатора нужно делать на контроллере
Датчик DS18B20 имеет точность 0.1 градуса. Выход не аналоговый, а цифровой. В комплекте с контроллером даст прекрасный результат. Предлагаю развить здесь тему регулятора с применением этого датчика и одного из контроллеров серии AVR. Поищите схему терморегулятора, автора Jesper Hansen. Вы его легко найдете. Там правда датчик DS 1620, а вот точность у него не помню какая, но на его основе можно переделать под DS18B20.
16.01.2007, 09:19
Перепробовал несколько схем инкубаторов. Последние два собирал по этой, практически не меняя. Точность - 0,1-0,2 градуса, больше зависит от температуры самой схемы, чем от питающего напряжения, поэтому помещал саму плату в инкубатор.
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_ot..._inkubator.htm
PS. Схема кажется сложной, но в ней встроен таймер переворота лотков, если он не нужен - то сильно упрощается.
PSPS. Единственная переделка в схеме была - я для открытия тиристоров не использовал реле, а подавал питание на УЭ напрямую через резистор (как точно - сейчас не вспомню, делал последний 3 года назад, но работает до сих пор).
16.01.2007, 09:25
не тогда уж под PIC попробовать стоит
чего там с АВР-ом мутить ??
да кстати человек идею говорит
можно автоматизировать и процецц перворачивания яиц
и включения выключения подогрева
и того всего 2 чипа один из которых DS 1820
честно я делал на к554са3 и два к561 микросхемы было (ие16, ла7)
но человеку сечас именно надо я если правильно понимаю ?????
сначало надо разобраться иза чего происходят скачки и нестабильность отпределения температуры и скомпенсировать эту нестабильность
еще возможно изза нестабильной влажности ?
помните в школе изучали гигрометр ?
два термометра один влажный другой сухой
так вот влажность может меняется соотвественно датчик дает погрешность
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
