16.01.2007, 15:57
Как подавить помеху по питанию?
Делаю радиопередающее устройство речи. Во время передачи сигнала в сигнале появляются помехи в виде частых щелчков. Помеха идет именно по питанию, так как при питании модуля передатчика и остальной схемы от разных источников питания помех никаких нет. Но в конечном устройстве должен быть только один источник питания. Я ставил по питанию фильтрующие емкости до 4000 мкФ - никакого результата, помеха совсем даже не ослабляется. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Спасибо за ответ.
16.01.2007, 16:14
Керамические конденсаторы к питанию есть ? 100нФ не плохо бы. В разных местах платы.
Удачи!
16.01.2007, 16:41
Керамические конденсаторы тоже есть - на 1мкФ.
16.01.2007, 17:14
Нет конкретных данных,т.е. частота щелчков,есть ли зависимость от речи и какая,какой блок порождает их.Если модуляция частотная то,может это просто уход частоты из-за плохой стабилизации или перемодуляция т.е.большя девиация частоты.
16.01.2007, 17:40
Частота щелчков около 10Гц. Речь передается на передатчик в цифровом виде - т.е. в схеме есть АЦП, а в качестве приемо-передающего модуля используется модуль радиомодема Motorola. Какой вид модуляции у него - я не знаю, в даташите на него Motorola такую информацию не дает. Щелчки появляются только при включении в работу передатчика, и присутствуют постоянно, пока идет передача, и не зависят от речи. Несущая частота - 2ГГц.
16.01.2007, 18:35
Модуль передатчика это сам передатчик,микрофонный усилитель,
АЦП?А что в остальной схеме?
16.01.2007, 19:29
Нет, модуль передатчика это только передатчик, данные для передачи на его вход подаются по последовательному интерфейсу. Этот модуль собран на отдельной плате и устанавливается в схему в разъем. Так вот, если запитывать передатчик от отдельного источника, то помех никаких нет, а если он запитан от источника питания схемы, то появляются щелчки с частотой около 10Гц. Может, нужно поставить какой-то дроссель в цепи питания?
17.01.2007, 09:17
Отсоедените питание от УНЧ,если щелчки продолжаются отсоедените выход УНЧ затем выход АЦП,вплоть пока останется БП и передатчик.Нужно определить источник.
17.01.2007, 16:06
Щелчки идут действительно при включении передатчика, так как я пробовал снимать сигнал, идущий на передатчик (при выключенном передатчике) и преобразовывать его обратно в звук - помех никаких небыло.
17.01.2007, 16:53
Вы ведь запитывали передатчик от другого БП.Проверьте работу передатчика с БП,который питает всю схему,без остальной схемы.Если есть щелчки,то проблема в питании,если нет щелчков,желательно определить какой блок вступат в завязку с передатчиком способом описанным выше.Если нет желания искать завязку то ставьте по питанию равязывающие фильтры[RC-цепочки и ВЧ дросели]между всеми блоками.Экранируйте длоки.Передатчик запитайте через дроссель .
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
