Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
12.06.2018, 22:50
Re: микросхема AS5040
Сообщение от verdana
в чём проблема была?
Сообщение от sat_art
Пиво пью сам
12.06.2018, 23:35
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
И в чём проблема была?
А там надо 32 бита читать и писать. Какого то хера.
jump, то не проблема
13.06.2018, 07:56
Сказал спасибо: 560
...надо 32 бита . Какого то хера.
Что бы пропихнуть данные, из буферного регистра в рабочий.
13.06.2018, 12:12
Сказал спасибо: 19
Нет - "Programming mode", это запись непосредственно в ОТП.
14.06.2018, 15:33
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Бумагу с самоклейки не снимал, но по краям видно металл 0.2-0.3 мм толщиной. И магнит около 1 мм. По даташиту 1.4 мм общая толщина.
а лента givimisure ?
или что то дешевле нашлось с накрывашкой из стали ? , конечно с нарезкой по желаемой длине а не кусками по 20 см
проблема с лентами - кусок магнита, а стоит.....
Последний раз редактировалось serg28serg; 14.06.2018 в 15:36.
14.06.2018, 16:11
Сказал спасибо: 19
Сообщение от serg28serg
А я х.з.
Ну как бы с точностью 10 микрон на метр, этот кусок магнита и должен стоить.
10.02.2019, 04:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Вот из старых загашников, может пригодится, если инет - грохните его... Когда-то стояла задача прочитать с него дамп и посмотреть заводские настройки... До программирования дело не дошло...
16.10.2020, 00:21
в OTP
а в ОТР писать никто не пробовал?
у меня что-то не выходит
вроде все по даташиту делаю
режимы меняются без проблем, но на постоянку никак не зашивается
16.10.2020, 12:28
Сказал спасибо: 514
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Сообщение от beer
На мой взгляд лучше с ОТР не связываться, потому что если что не так - микросхему на выброс.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
