19.01.2007, 00:39
Сказал спасибо: 78
Нужен датчик реагирующий на метал
Нужен датчик, который будет срабатывать при нахождении над ним металлического листа. Зона срабатывания на метал должна быть минимальной (только над датчиком,). Раньше я ставил механический контактор, лист ехал по конвейеру наезжал на рычаг который надавливал на включатель, замыкал контакт и т.д. Посмотрел на импортных конвейерах, там стоит маленький датчик в виде пробки от пластиковой бутылки (в смысле размеры и внешний вид похожи). Хочу поставить себе такое чудо, может кто знает что это такое , может можно самому сделать?
19.01.2007, 00:54
Смотрите в Интернете inductive proximity sensors (switches) - но они стоят хороших денег как правило.
19.01.2007, 01:00
Сказал спасибо: 936
А если опто сделать отражением от листа ?
19.01.2007, 01:24
Сказал спасибо: 78
Сообщение от dosikus
Опто не подходит, попадает разный мусор. А может намотать какую-нибудь катушку индуктивности или что то в этом роде. Дорогие датчики ставить не хочется (экономия), хочу сделать сам . Может кто то что то подобное делал?
19.01.2007, 01:35
С подобными датчиками каждый день сталкиваюсь, правда сам датчик весит пару килограмм и размеры имеет соответствующие, но принцип как раз индуктивный.
В общем, сам датчик представляет собой катушку, с большим кол-вом витков и магнитный сердечник, при изменении положения предмета, наводится пропорциональное, скорости смещения напряжение.
19.01.2007, 03:13
А если регестрировать емкость между электрод-лист металла-электрод? - тоже вариант
19.01.2007, 07:03
смотри Радио №11 за 1993 год, просто и со вкусом
описана система бесконтактного прерывателя для авто, собиралась, работала
Прикрепленный файл: 2174563.rar
19.01.2007, 08:39
Можно также попробывать герконо-магнитную схему.
19.01.2007, 08:55
А если магнитную головку от катушечного магнитофона + усилитель.Только зазор надо расширить - что-бы увеличить чувствительность на расстоянии или взять стирающую головку - у нее зазор как раз больше.
19.01.2007, 10:42
Все довно уже сделно. Стоит копейки. Если у Вас большой лист металла, то не мучаясь приобретите готовый металлоискатель "АКА 7202М" сайт: aka2000ru.
Желаю удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
