19.01.2007, 16:38
Как работает варистор.
Прошу совета.
Проблема с включением варистора. Как я понимаю, у него есть пороговое значение напряжения, после которого он должен резко уменьшить сопротивление. Ему же как будто побоку. Вот и прошу совета - может как-то по-другому надо? Варистор FNR-05K180 на 18 вольт, на корпусе надпись ".5U 18". Я подавал на него от 10 до 25 вольт, но ток через него менее милиампера всё время. Также странно, не звонится совсем, у него разве бывает более 20 МОм сопротивление. Может он порченый?
19.01.2007, 17:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Я не спец по варисторам, но насколько знаю он используется для защиты от грозовых разрядов. Скочки напряжений там больше 18 вольт.
Лучше воспользоватся стабилитроном. Или стабилизирующими микросхемками типа КРЕН.
(Не путать с ХРЕН )
19.01.2007, 18:20
Удачи!
19.01.2007, 18:28
Re: Как работает варистор.
Сообщение от Nezd
Прошу совета.
Вы понимаете работу варистора практически правильно.
Для варистора основными параметрами являются классификационное напряжение и классификационный ток. Классиф.напр. определяет напряжение на варисторе при котором протекает классиф. ток. Данные параметры не являются рабочим напряжением варистора. Рабочее напряжение выбирается исходя из допустимой рассеиваемой мощности и предельной амплитуды напряжения.
При описанном Вами включении варистора (непосредственно к блоку питания), при тестировании, Вы могли случайно вывести его из строя, в случае если мощность выделенная на варисторе превысила максимально допустимую.
Найдите описание технических характеристик варистора, и уточните его допустимую рассеиваемую мощность.
С уважением ,Алексей.
21.01.2007, 04:14
Сообщение от Nezd
Прошу совета.
А чего ты взял что это FNR? Я когда то играл с такими китайскими варистарами. На них небыло буквы U. Если это действительно FNR-05К180, то это должна быть желтого цвета таблетка диаметром 5 мм, какая надпись не помню. Звониться он действительно не должен. При таком низком напряжении лучше использовать стабилитрон. Когда я их испытывал, то при превышении напряжения они взрывались или нарушался внешний вид (краска пенилась или появлялись трещины). А про все остальное уже написали, лучше все равно не скажу.Про FNR читал на сайте Платан или Чип и Дип, точно не помню.
22.01.2007, 17:36
для Luzkov
Да я просто хотел попробовать варистор, чтобы потом иметь возможность использовать. Я ещё не решил, что непременно буду именно его использовать, а не стабилитрон.
для vasseff
Статью из вики видел, а две нижние ссылки вроде это не варисторы, а зенеровские диоды и тиристоры (если я правильно понял, а то там по-иностранному ). А чем они лучше варисторов? Они просто разные.
для ALEX__A
Да, может и сжёг...
Действительно, уже после включения было обнаружено, что в справочной странице был указан параметр Maximum Rated Wattage 0.01 W. Получается я вдвое превысил этот параметр, причём неоднократно. Странно, что указаны параметры Maximum Withstanding Surge Current(8x20us)=50 (при 2Time(A)) и =100 (при 1Time(A) ) и Maximum Clamping Varistor Voltage = 40 В ( VC(v) )при токе 1А ( IP(A) ). То есть этот прибор выдерживает ток 100 ампер и загибается от сотой доли ватта; не ожидал .
Вообще я ждал увеличения тока и источник питания был с ограничением.
Он (варистор) на самом деле стал нагреваться когда я подал более 20 В. Не сильно нагреваться, градусов до 38-40. Ежели варистор этот такой чуткий и нежный надобно его в качестве предохранителя использовать, но только дороговато .
для computer
Просто я его покупал как FNR и в чеке так написали и в даташите похоже что он и есть. Он и есть жёлтого цвета, корпус вроде кондёра или cамовосстанавливающегося предохранителя. А это кто взрывался - стабилитрон или варистор? Как-то мне не нравится возможность взрыва .
А вообще fnr это Бельгия кажется? А в даташите чё-то иероглифов хватает наряду с латиницей. Может европейцы китайцев попросили их делать и их и нет некитайских.
Спасибо за отклики. Не совсем понял как надо было с ним обращаться, наверное напрасно его приобрёл. Слишком чуткой.
22.01.2007, 18:51
Сказал спасибо: 14
В схемах которые мне встречались ватисторы использовались как зашита от разрядов или искрогашение. Я думаю что именно поэтому мощноть не велика. Как при разряде пезовой зажигалки напряжение несколько тысяч, а ток маленький.
Вовсех остальных случяях лучше применять схемы стабилизации на основе стабилитронов.
22.01.2007, 22:48
Сообщение от Nezd
для Luzkov
для ALEX__A
Да, может и сжёг...
Основная особенность варистора, это практическое отсутствие инерционности данного прибора и огромные значения рабочих токов, правда при ограниченном времени воздействия.
Пожалуйста, предоставте data sheet на прибор.
С уважением, Алексей.
23.01.2007, 03:39
Сообщение от Nezd
Не в качестве предохранителя, а вместе с предохранителем, или как в Законах Мерфи:
- Система быстродействующей защиты перегорает первой, сохраняя тем самым плавкий предохранитель .
И тот и другой если ток вовремя не ограничить. Закон Ома суров, но - справедлив !
23.01.2007, 03:55
Сообщение от "Nezd
А чем они лучше варисторов? Тем, что мощность выше.
Варисторы вообще расчитываются на импульсный бросок напряжения. И поэтому характеризуются не рабочим током, а мощностью броска напряжения в Дж.ой странице был указан параметр Maximum Rated Wattage 0.01 W. Получается я вдвое превысил этот параметр, причём неоднократно. Странно, что указаны параметры Maximum Withstanding Surge Current(8x20us)=50 (при 2Time(A)) и =100 (при 1Time(A) ) и Maximum Clamping Varistor Voltage = 40 В ( VC(v) )при токе 1АПросто я его покупал как FNR и в чеке так написали и в даташите похоже что он и есть. Он и есть жёлтого цвета, корпус вроде кондёра или cамовосстанавливающегося предохранителя. А это кто взрывался - стабилитрон или варистор? Как-то мне не нравится возможность взрыва :).
А вообще fnr это Бельгия кажется? А в даташите чё-то иероглифов хватает наряду с латиницей. Может европейцы китайцев попросили их делать :) и их и нет некитайских.
Поэтому они и эффективны на напряжения нескольких сотен вольт, когда уже зейнер диодов не существует.
Проверять поэтому лучше при помощи заряженого конденсатора, так как его энергию очень легко измерить.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
