16.03.2011, 09:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Инициализация дисплея на базе R61505
Господа! У кого есть опыт использования дисплея на базе R61505, будте добры, поделитесь опытом по его инициализации. Мне бы хотябы удедится в работоспособности дисплея. Подключился по 8битному интерфейсу, погуглил, нашел в сети команды инициализации вроде бы для R61505, написал прогу и чет не получается инициализировать. кто может чего предложить
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Последний раз редактировалось serb-radio; 23.12.2011 в 15:23.
16.03.2011, 14:24
Сказал спасибо: 116
Re: Инициализация дисплея на базе R61505
Сообщение от serb-radio
Ну не знаю... что вы имели под "8битному интерфейсу"...
На моём экране не было возможности выбора, подключал по полной... Да и вы ID читали, откуда такая уверенность в R61505 ? Инициализация похожа на R61505, но более точно по некоторым цифрам могу сказать только вечером.
16.03.2011, 14:50
Сказал спасибо: 26
ID не читал, в даташите увидел, что дисплей с 61505 чипом.
17.03.2011, 13:09
У меня в режиме последовательного интерфейса инициализация такая была:
Код:
LCD_CTRL_PORT &= ~_BV(LCD_RST);
_delay_ms(20);
LCD_CTRL_PORT |= _BV(LCD_RST);
_delay_ms(20);
// Power ON
lcd_send_cmd(DISPLAY_CONTROL_1, 0x0001);
_delay_ms(5);
lcd_send_cmd(POWER_CONTROL_5, 0x0001);
_delay_ms(5);
lcd_send_cmd(POWER_CONTROL_1, 0x17B0);
lcd_send_cmd(POWER_CONTROL_2, 0x0007);
lcd_send_cmd(POWER_CONTROL_3, 0x011A);
lcd_send_cmd(POWER_CONTROL_4, 0x0F00);
lcd_send_cmd(VCOM_HIGH_VOLTAGE_1, 0x0009);
_delay_ms(5);
lcd_send_cmd(POWER_CONTROL_3, 0x013A);
_delay_ms(50);
lcd_send_cmd(DRIVER_OUTPUT_CONTROL_1, 0x0100);
lcd_send_cmd(DRIVING_WAVE_CONTROL, 0x0700);
lcd_send_cmd(ENTRY_MODE, 0x10B8);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_1, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_2, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_3, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_4, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_5, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_6, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_7, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_8, 0x0707);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_9, 0x0707);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_10, 0x0707);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_11, 0x0303);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_12, 0x0303);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_13, 0x0707);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_14, 0x0808);
lcd_send_cmd(WINDOW_HORIZONTAL_ADDRESS_START, 0x0000);
lcd_send_cmd(WINDOW_HORIZONTAL_ADDRESS_END, 0x00EF);
lcd_send_cmd(WINDOW_VERTICAL_ADDRESS_START, 0x0000);
lcd_send_cmd(WINDOW_VERTICAL_ADDRESS_END, 0x013F);
lcd_send_cmd(DRIVER_OUTPUT_CONTROL_2, 0x2700);
lcd_send_cmd(BASE_IMAGE_CONTROL, 0x0001);
lcd_send_cmd(VERTICAL_SCROLL_CONTROL, 0x0000);
lcd_send_cmd(PANEL_INTERFACE_CONTROL_1, 0x0010);
lcd_send_cmd(PANEL_INTERFACE_CONTROL_2, 0x0000);
lcd_send_cmd(PANEL_INTERFACE_CONTROL_3, 0x0000);
// Display ON
lcd_send_cmd(DISPLAY_CONTROL_1, 0x0021);
_delay_ms(1);
lcd_send_cmd(DISPLAY_CONTROL_1, 0x0061);
_delay_ms(50);
lcd_send_cmd(DISPLAY_CONTROL_1, 0x0173);
lcd_send_cmd(HORIZONTAL_ADDRESS_SET, 0x0000);
lcd_send_cmd(VERTICAL_ADDRESS_SET, 0x0000);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_1, 0x0707);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_2, 0x0407);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_3, 0x0203);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_4, 0x0303);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_5, 0x0303);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_6, 0x0202);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_7, 0x001F);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_9, 0x0407);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_10, 0x0203);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_13, 0x0202);
lcd_send_cmd(GAMMA_CONTROL_14, 0x001F); |
Сказали "Спасибо" 011119xx
17.03.2011, 13:52
Сказал спасибо: 26
Спасибо, будем глядеть. Если скините еще и кусок кода для тестирования буду оч благодарен
18.03.2011, 14:52
Сказал спасибо: 26
Люди, подскажите плиз! Вроде проинициализировал дисплей, пытаюсь залить память одним цветом, а получается заливка полосами а не сплошным цветом. Полосы идут по 64 пикселя.
Может что то в ините неправильно или с гаммой. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, плиз
18.03.2011, 14:58
Сказал спасибо: 26
или дисплей убил пока экспериментил
Последний раз редактировалось serb-radio; 23.12.2011 в 15:24.
21.03.2011, 08:23
сам проектик
Для начала вот это:
Код:
TFT_Set_Pos(0, 0);
TFT_write_com(0x0022); //16 bit
for(i=0; i‹240; i++)
for(j=0; j‹240; j++)
TFT_write_dat(0xabcd);
надо исправить на это:
Код:
TFT_Set_Pos(0, 0);
for(i=0; i‹320; i++)
TFT_write_dat(0x0000);
Экран должен залиться черным цветом. Если полосы все же останутся, то надо смотреть инит.
21.03.2011, 09:15
Сказал спасибо: 26
Не, не в циклах косяки (я ш не весь дисплей хотел залить), скорее всего гдето в ините слажал. если найду косяк - отпишусь и выложу правильный инит
Последний раз редактировалось serb-radio; 21.03.2011 в 09:29.
21.03.2011, 09:58
Сказал спасибо: 26
А можете, если не сложно прислать и *.h файл с номерами регистров, а то тяжело разобраться
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
