21.09.2011, 15:03
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Инициализация дисплея на базе R61505
16 битный режим:
void simwrwo(SGUCHAR adr, SGUINT dat)
/* A: Set C/D line according to adr, Set /CE line active low */
TFT_CS_low;
if (adr == 0){ TFT_RS_low; }
else {TFT_RS_high;}
/* B1: Make data port an output (if required by port architecture) */
/* B2: Write data to data port */
GPIOD-›ODR=dat;
/* C: Set /WR active low, (Delay min 80 ns), */
TFT_WR_low; //pause(10);
/* D: Set /WR passive high */
TFT_WR_high;
/* E: Set /CE passive high */
TFT_CS_high;
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
21.09.2011, 15:03
Сказал спасибо: 26
пишим команду RS -0, пишем данные RS-1, или смотри даташит
21.09.2011, 15:06
Сказал спасибо: 26
По-моему вы перепутали RS для пересылки команды (должен быть в нуле) и данных (должен быть в единице)
Сказали "Спасибо" serb-radio
21.09.2011, 17:16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
бьюсь без толку, молчит дисп... хочу попробовать прочитать ИД, гляньте пожалуйста на предмет ошибок, пойдет такой код?:
sub procedure TFT_Read_ID()
''// ** nCS ----\__________________________________________/------- **
''// ** RS ------\____________/----------------------------------- **
''// ** nRD -------------------------\_____/--------------------- **
''// ** nWR --------\_______/-------------------------------------- **
''// ** DB[0:15] ---------[index]----------[data]----------------------- **
dim i as word
TFT_CS=1
TFT_RS=1
TFT_RD=1
TFT_WR=1
LATD=$FFFF
TFT_RST=1 'reset disp
delay_ms(10)
TFT_RST=0
delay_ms(10)
TFT_RST=1 'end reset
TFT_CS=0 'chip select
TFT_RS=0
TFT_WR=0
LATD=0 '0x0000
TFT_WR=1
TFT_RS=1
for i=1 to 10 'pause while tft write data
nop
next i
TFT_RD=0 'get ID from TFT
for i=1 to 5
nop
next i
TFT_ID=PORTD
for i=1 to 5
nop
next i
TFT_CS=1
end sub
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 22.09.2011 в 10:06.
22.09.2011, 20:30
Приветствую
Есть у меня интересная библиотека... Для LCD... Выдрана из китайской отладочной платы кажется. На отладочной плате этот код работет. Посмотри, кажется твой вариант.
Только там есть вызовы функций из других файлов, если нужно будет - я дошлю остальное... Пока не хочу перегружать инфой.
З.Ы. Обрати внимание как изящно написан программный код...
Скажи, а где ты брал даташит на TFT-дисплей? Очень хотелось бы разобраться в том, где брать инфу в интернете по железу. Я новичок в этом деле...
Человеку нужно дать не рыбу, а удочку
Последний раз редактировалось Алексaндр; 22.09.2011 в 20:33.
22.09.2011, 21:49
Сказал спасибо: 17
УРА! прочитал ИД)))) 9325)))
1001001100100101 - считал осциллом. главная ошибка в предыдущем коде - перед считыванием порта перевести на входы tris
китайский TFT8K1358 37 пинов... пойду инициализировать в другую ветку))
код, может кому поможет
Код:
TRISD=0x0000
PORTD=0x0000
TFT_CS=1
FT_RS=1
TFT_RD=1
TFT_WR=1
LATD=$FFFF
delay_ms(10)
TFT_RST=0
delay_ms(10)
delay_ms(50) 'nessecary
'send registr
TFT_WR=1
TFT_CS=0
TFT_RD=1
TFT_RS=0
TFT_WR=0
delay_us(1)
LATD=0
delay_us(1)
TFT_WR=1
TFT_RS=1
Delay(1)
TRISD=0xFFFF
PORTD=0x0000
delay_us(1)
TFT_ID=PORTD
delay_us(1)
TFT_RD=1
Delay(1)
TFT_CS=1
TRISD=0x0000
LATD=TFT_ID |
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 22.09.2011 в 21:58.
22.09.2011, 22:58
Инициализацию найти нетрудно, вы распиновку приведите, это более полезная информация для тех, кто захочет подключить данный дисплей.
22.09.2011, 23:39
Сказал спасибо: 17
Пост не по теме будет..
китайский TFT8k1358
контроллер ili9325
как выглядит
п.с. уже заливаю цветом. пик 32-й справляется неплохо (80 мгц)
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
23.09.2011, 11:41
Хммм... А у меня на дисплее есть еще один контакт. BL. Кто-нибудь может подсказать зачем он нужен?
23.09.2011, 11:44
Сказал спасибо: 26
Походу подсветка BackLight
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
