16.03.2011, 20:43
Сказал спасибо: 22
Подскажите микросхему LED-драйвера с I2C
Нужна микросхема LED-драйвера.
Подключать собираюсь не светодиоды, поэтому совсем не обязательно,
чтобы поддерживала большие напряжения для массивов
светодиодов.
Напряжение каждого канала необходимо независимо настраивать по I2C интерфейсу. Ток константный.
Реализация каналов - 8ми или 16 битный ШИМ.
Нашел вот такую микросхему - TLC5916.
Интерфейс взаимодействия с МК не четко описан. Очень похож на I2C.
Хотел бы точно быть уверен, что это стандартный I2C интерфейс.
Есть ли какие-нибудь другие МС, которые удовлетворяют условиям.
- От 8 до 16 ШИМ каналов
- Управление по I2C
- исполнение pSOIC
16.03.2011, 20:53
Сказал спасибо: 172
Re: Подскажите микросхему LED-драйвера с I2C
Сообщение от Archer07
У него не I2C.
16.03.2011, 21:14
Да и ШИМ там нет. Аналоговый генератор тока.
Вообще как соотносится константный ток и 8-ми/16-ти битный шим?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9685.pdf
Последний раз редактировалось kison; 16.03.2011 в 21:18.
16.03.2011, 22:02
И2С в сильноточных импульсных устройствах не уживаются, постоянно ловят Старт или Стоп. Берите любой нормальный СПИ-драйвер, тем более их можно соединять последовательно. От И2С будет голова болеть
16.03.2011, 22:02
Сказал спасибо: 22
Значит не нужен константный ток.
Та МС, которая описана выше мне подходит.
Но на чипдипе на складах нет, кратность заказа 51,
На базе электронике bak.ru тоже нет.
Видимо ее трудно достать.
Нет какой-нибудь более доступной?
А то, что 16каналов и 12pwm и I2C это то, что нужно.
16.03.2011, 22:07
Сказал спасибо: 22
niXto
у меня маленькая макетная платка, залитая землей с питанием от USB.
Нужно просто 16управляемых каналов. В идеале хорошо, конечно, было бы иметь
16канальный ЦАП не быстрый по I2C, но так и не нашел подходящего.
Скорость мне не важна. Важна точность 10-12 бит уровней напряжения на канал вполне устроит.
Последний раз редактировалось Archer07; 16.03.2011 в 22:20.
16.03.2011, 23:29
http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=48878]|pp=[t=pfp,i=48878]
17.03.2011, 00:31
Ну так и надо искать ЦАП. 16 каналов можно и набрать из например 4-х по четыре канала. Все же ШИМ и ЦАП разные вещи, тем более что частота у драйверов светодиодов невысокая. Вы устанете отфильтровывать выход такого "цап".
Вот такое в двух экземплярах - http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dac7678.pdf
Можно до 32 каналов получить на одной шине.
17.03.2011, 08:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Извиняюсь, если что. Есть MBI5039. Яркость меняется программно. 16 каналов в корпусе.
Быть,а не казаться.
17.03.2011, 11:39
Сказал спасибо: 130
Я-бы поставил расширитель портов с I2С. А уже на неё навешивать управление светом.
Или лучше многоканальный ЦАП с I2С управление + регуяторы тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
