Может быть, и не совсем в тему, но я для питания плейеров, дискманов и т.д. спокойно применяю переделанные импульсные зарядные блоки для мобильных телефонов (добавляю по выходу стабилизатор на LM317), а раньше делал - на транзисторе, как по схеме в одном из предыдущих риплеев.
На рынке, если хорошо поторговаться, их можно купить у хануриков за $0,50 (обычно без шнурка, если заявить, что нужны только корпуса, и брать оптом) - так вот, из десятка 7-8 рабочих
, только добавить 3 диода во входной мост, т.к. китайцы экономят на спичках. Из остальных (примерно) 1 "выгоревший", и 1-2 - подлежат восстановлению.
Никаких тресков, фонов или чего другого никогда не наблюдал. А держат такие блоки до 800 мА, т.е. разгон двигателя дискмана держат великолепно, чего не скажешь о трансформаторных (если они еще и маломощные...) блоках.
Питал от такого блока дискман, с которого пускал фонограму на концерте - тоже никаких проблем.
Шумы, трески и т.д. - думаю - результат либо некачественных паек, либо некачественных деталей. Даже 220 мкФ по питанию уже достаточно (не забывайте, что внутри в любом радиоустройстве стоит свой фильтрующий конденсатор). Проверено собственным лбом и неоднократно!
