14.03.2008, 16:07
delamoure, есть ли конкретные нарекания к RFM-овским сборкам?
14.03.2008, 20:19
Сообщение от isavi
TR1000. Соотношение возможности/цена не устроило.
Для управления режимами используются выводы RFCTRL. Обнаружил неприятный сюрприз. Так вот, для этих выводов подача лог."0" и просто подключение на землю не есть одно и тоже.
Дальше исследовать было неинтересно.
Я не говорю TR1000 - фигня, просто я от него отказался.
CC1100 оказалось проще и дешевле интегрировать в проект хотя расплатой стало несколько повышенное энергопотребление.
14.03.2008, 23:14
Вот такие интересные модули будут значительно дешевле тритоновских: http://www.hoperf.com/rf_fsk.asp
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
05.04.2008, 21:48
а кто нибудь может поделиться прошивкой контролёра для trc101? а то всю голову сломал пытаясь понять что у меня не работает хоть пример посмотреть
16.04.2008, 13:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от fawkes
Посмотри здесь. Примеры на С для ATmega и PIC. Может быть поможет.
http://www.hoperf.com/pdf/RF12B_code.pdf
20.04.2008, 23:08
спасибо, пополз разбираться
02.05.2008, 19:42
Сообщение от fawkes
Для модулей RFM есть три простых программки генераторов кода. Проще не придумаешь.
http://www.controller-designs.de
03.05.2008, 02:05
Сказал спасибо: 7
Доброго времени суток!
Поделитесь опытом, если кому-нибудь уже удалось настроить RFM02.
Единственное, что смог от него добиться - это ответ на команду CC00 (read status registor):
На команды из примера в даташите http://www.hoperf.com/pdf/RF02_code.pdf стр. 11-16:
WriteCMD( 0x8B61 );
WriteCMD( 0xA640 );
WriteCMD( 0xD040 ); //isprawil na 0xD240
WriteCMD( 0xC823 );
WriteCMD( 0xC220 );
WriteCMD(0xC039);
не реагирует - не устанавливается частота CLK (настраиваемый выход клоксигнала, бит 8-10 команды Config Setting CMD) и не включается подача импульсов на выход nIRQ.
Пробовал включить на передачу с пом. команды 9 Data Transmit CMD - тоже не идет.
Посоветуйте, как его вобще на работоспособность проверить.
03.05.2008, 13:07
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от Different
Сообщение от fawkes
Начинается путаница. Тема про продукцию фирмы RFM.com, ее мс называются TRCxxx. Потом была упомянута контора HOPE RF. А ее модули тоже называются RFM, но не имеют ничего общего с МС RFM.com.
Ссылка уважаемого Different как раз относится к модулям RFM пр-ва HOPE RF.
05.05.2008, 22:35
Всем спасибо за ссылки, разобрался. Самое сложное, это было понять что именно не работает - передатчик или приемник.
Теперь возник вопрос почему эта мелкосхема принимает только 2 байта из 6тибайтной посылки, но думаю тут дело в том, что слишком шустро читаю FIFO, да и дело осложняется тем, что там FIFO всего в 2 байта.
На счет генераторов кода, я использовал программку от производителя мелкосхемы, которая тут выкладывалась на первых страницах темы, там все предельно просто.
wasp
У меня была проблема с конфигурацией, когда включается питание мелкосхема довольно долго (по процессорным меркам) переходит в рабочий режим, хоть у вас и другая, я думаю там может быть та же самая проблема. Я решил ее с помощью секундной (благо мое ТЗ это позволяет) задержки при включении питания перед записью конфигурации, хотя как потом показала практика это время можно уменьшить, да и вообще мелкосхема вырабатывает сигнал на ноге IRQ, когда питание стабилизируется, так что потом я оставил задержку только до сигнала по этой лапе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
