29.05.2007, 16:09
А в чем фишка этих TRC101(102)? Почему не,например,
rfPIC12F675? Там в одном камушке и микроконтроллер
PIC12F675 и УКВ передатчик (290-930МГЦ).Все в одном флаконе.Стоит не дорого и купить можно в той-же ГАММЕ.Правда приемник нужен отдельный.Предлагают rxRXD0420(0920)(там же).Описание на русском языке есть в спецательной книжке,где и расчеты и примеры,и антенны.
Кстати,для экспериментов можно использовать приемники по схемам из "РАДИО" №2,2007г.,с.46-47.
Статья называется "Радиочастотные модули своими руками".Там и схема передатчика есть,но мне она не очень понравилась.Приемник можно слудить за пару часов.
29.05.2007, 17:28
Сообщение от genial
Это не есть гуд , а в трансивере есть и то и другое , плюс синтезатор частот и много других наворотов , позволяющих улучшить линию связи
Сообщение от genial
У этих модулей несколько другое предназначение
29.05.2007, 20:57
Сообщение от genial
rfPIC12F675?
Почему не rfPIC :
1. работает на фиксированной частоте , определяемой впаянным кварцем , следовательно низкая помехоустойчивость и т.п.
2. низкая скорость передачи (около 10-20кБод)
3. малое кол-во ног контроллера ( надо 12-14 )
4. стоимость rfRXD0Х20 от 2$ до 3$, а TRC102 - 2.5$...
Схемы радиопередатчиков из РАДИО №2/07 - это другой уровень (радиолюбительский) , если надо 1-2шт ...
29.05.2007, 23:25
Плюс TRC102 имеет в своём составе аппаратные средства
для улучшения помехоустойчивости , правдивости декодирования сигнала . В общем если с ней разобраться до конца-очень даже неплохая микра
30.05.2007, 09:48
Сообщение от Plant
До конца чего - жизни?javascript :emoticon(' ')
Теперь серъезно.Для моих целей нужен был контроль информации,записываемой в память прибора,который по методике расположен на расстоянии до 200м.Важно было только знать,что сигнал пишется по всем каналам и все.Ни достоверность,ни обратный канал связи не актуален.Поэтому я и использовал rfPIC.Возможно,кто-то решает подобные задачи,вот я и выскочил.
А приемник из "РАДИО" это просто индикатор наличия сигнала и его уровня,и по-моему, для предварительной наладки очень и очень.
12.08.2007, 14:51
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Доброго времени суток! Надеюсь, не все сейчас на морях, хотя и сам собираюсь вскоре. Но до этого очень хотел добить TRC102. Но чувствую без посторонней помощи не обойдусь. Дело в следующем.
Собрал два трансивера на TRC102. В качестве МК использовал ATtiny26. Приложив усилия и потратив время, запустил передачу и прием данных по SPI. Все прекрасно кроме одного, а именно, не понятно как определить тот момент, когда предопределенное кол-во байт принято? Сигнал nIRQ (нога 5) всегда в состоянии "0", хотя, на сколько я сумел разобраться, именно здесь микра TRC102 должна сигнализировать МК о том, что данные приняты и пора бы их прочитать. Вроде простое, а побороть не могу. Без решения этого вопроса возможности TRC102 будут сильно ограничены из-за нарушения синхронизации в обмене данными. Прошу помочь разобраться. Со своей стороны готов поделиться своими наработками.
14.08.2007, 13:23
Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Сообщение от kuzen2000
Пока тока скажу что в данной микре нет буфера на байты ,есть только один приёмный регистрбуфер и он 16-ти битный .И выставлять порог прерывания можно побитно ...
14.08.2007, 14:24
так надо протокольчик придумать простенький, типа старт-стоп байта, или старт и размер пакета, вариантов всяких много...
24.10.2007, 14:43
Всем привет! Недавно начал работать с этой микрухой , все ок, тока одна проблема- она у меня с цифровым фильтром не работает на скорости более 12-13Кбитсек. !! У когото есть такая проблема, и как от нее избавится ? З.Ы. По дальности на скорости 12кбит в сек. у меня добивала через 4 бетонные стены гдето метров на 200!(433Мгц , максимальная мощьность)
25.10.2007, 12:27
Там в микрухе выставляется , после какого количества принятых бит устанавливается реакция этого вывода..Посмотри ...Может у тебя стоит слишком маленькое количество бит !? Вообще для конфигурации этой микрухи я пользуюсь програмным приложением от РФМ- ( http://www.rfm.com/products/RFICDA.zip)там эта прога даже код конфигурации генерит на СИ! Если пишешь на асме, то подставляй значения конфигурационных байтов и получишь результат, а на си , и то проще.
Я с помощью этой проги и конфигурирую микру.(а что еще нужно? )
З.Ы. Разбирайся...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
