28.10.2007, 02:25
наконец дошли руки до этой темы...
Сходу запустить микру (TRC102) пока не удалось , есть несколько вопросов1
1 Нужно ли опрашивать вывод reset или достаточно ввести задержку перед заливкой ?
2 Важна ли последовательность заливки регистров ?
3 не совлем понятно назначение выв 16 в режиме inInterrup...
28.10.2007, 11:40
И ещё , после включения надо "проливать" все регистры , или какие-то пойдут по умолчанию ?
28.10.2007, 20:47
Передача поехала!
Теперь мучаю приём ....
вот такой у меня боард получился...
28.10.2007, 23:41
Привет!
По включению питания из ТРЦшки читаешь регистр статуса, там есть бит , который выставляется когда на микрухе стабилизировалось питание . Ждешь пока он установится в 1-цу, затем начинаешь конфигурить микруху.Я конфигурировал по документации , по очереди (но все).Там не сложно, сначала надо сконфигурирорвать все регистры (по включению питания ), а потом просто переключать режим приемпередача.
28.10.2007, 23:53
На счет 16 ножки ,в доке все написано англицким по белому . Ножка пробуждения микрухи после спячки .Я её пока не использую , но советую вывести на проц на случай использования спящего режима.
29.10.2007, 09:43
Скачай эту фичу ! я с помощью нее конфигурирую !!!!
( http://www.rfm.com/products/RFICDA.zip)--ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЧАЙ!!!!!!!
29.10.2007, 13:17
сoolbassnic
спасибо за инфу
прогу скачал уже давно , естесственно с ней всё упрощается на порядок .С даташитом более не менее разобрался , но всё равно пока месть масса вопросов .
Фирма RFM сильно упростила бы жизнь обывателям , если бы нарисовала в даташите примерный алгоритм загрузки регистров для разных режимов ...
1 как наиболее просто реализуется переключение приёма -передачи
2 Если приёмник принял помеху-неполный байт ( то е прерывание по приёму байта не наступает ) , эта помеха "висит " в FIFO пока её не считаеш или не сбросиш , или FIFO сбрасывается аппаратно ?
3 Пока туманно представляю принцип работы AFA , сответственно туманно представляю как с ним бороться ..
4..
5..
и тд
PS ты вроде как земляк , если возможно кинь мне на мыло свой телефон или асю ,надо расширенную консультацию получить ...
plant_05@bk.ru
30.10.2007, 18:36
А TR1000 юзал кто-нибудь? Я прикупил, соберу, расскажу.
ЗЫ. А если мой передатчик имеет мощность меньше 1мВт на частоте 916.5МГц, мне его точно лицензировать не нужно будет? Обращался в УКРЧАСТОТНАГЛЯД - тишина.
30.10.2007, 20:10
НЕ то , что тебе его регистрировать не придется , а ТЕБЯ точно никто не зарегистрирует. Да еще и на такой частоте ты ж никому не мешаешь! (ну если ты конечно не в соседнем офисе частотнадзора ).
Передающие устройства мощностью до 10 мВт регистрации не требуют !(это мне говорил человек с 10ти летним стажем установки и настройки связной аппаратуры). Мощность очень маленькая ! С 10 мВатами максимальная дальность (реальная) - 500 метров (С УЗКОНАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ!!!)
30.10.2007, 21:40
Развиваем тему!!!
У меня на счет этих микрух много перспектив есть.
Передача данных по радиоканалу , для таких мест, где невозможно или нежелательно тянуть провода (системы опроса датчиков, либо если извратится можно даже Ethernet контроллер поставить и сворганить чо нють типа чата в соседних домах ),т.к. эта микруха всегда выдает в эфир несущую, можно промодулировать немного частоту кварца и сделать радиомикрофон, с спящим режимом, например(если есть FM приемник на эту частоту). Радиоуправляемые модели (катера, роботы, модели)! Наконец...Система УМНЫЙ ДОМ , учитывая их невысокую стоимость. В Днепре, порядка $2,6!!! Фантазии у нас хватит , а вот спецов мало . Давайте разбираться вместе !
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
