Непрочитано 21.01.2007, 21:01
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по управлению MOSFET
Подскажите как правильно сделать драйвер для управления MOSFET (типа irf9530).
Сейчас у меня так, но мож кто знает как надо.
DimAlt вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 14:46
DL36
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию
Если одним Ir2125
полу мост IR2110
все равно лучше не сделаешь.
DL36 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 05:51
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию
Если важны временные характеристики для чопперной схемы, то для управления 12A ключом для ИП 15В (как в схеме) подойдут:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21987a.pdf
http://www.micrel.com/_PDF/mic4451.pdf
Ключ, кстати, можно найти и Вольт на 30.
mike18 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 10:07
computer
computer на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по управлению MOSFET
Сообщение от DimAlt
Одного каскада недостаточно. Будут большие сквозные токи.
Я делал так:
1. схема с общим эмитером и импульсным трансформатором, используется в большинстве ИИП
2. 2 последовательно соединенных эмитерных повторителя (каждый каскад на комплементарных транзисторах. Между эмитерами первого каскада резистр 22 Ом, второго 2 Ом).
3. Каскад с общим истоком наплементарных MOSFET.
4. На спец. мс, ir2xxx (правда я не пробовал).
computer вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 10:09
computer
Сообщение от DimAlt
Я делал так:
computer вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 13:05
vasseff
vasseff на пути к лучшему
По умолчанию
Вот схема. Проверено. Зенеровские диоды 2 на схеме. Ставится один. SMD или в корпусе с выводами. Не всегда могу достать SMD.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 19:48
DimAlt
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
Cпасибо всем!
Почти такие же схемы предложили на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25588
Сейчас схема у меня такая.
С резисторами фронт и спад затянут.
DimAlt вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 10:14
vasseff
По умолчанию
По своей природе затвор полевого транзистора имеет капацитивный характер. Порядка 1-2нФ для мощных. Если без резистора можно спалить транзисторы управления. А короткие фронты нужны при высоких частотах переключения. Если управление вкл. -› 10 сек. пауза -› выкл. никакого буфера не надо. Можно напрямую через резисторный делитель.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 19:12
DimAlt
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
Спасибо, вообще то реально у меня стоит резистор в цепи затвора 47 ом, а микрокапе импульс тока около 100мА, вот если кому интересно, про вредные параметры MOSFET, расчеты режима переключения, резистора затвора ну и т.д. хорошо написано в книге: Б. Ю. Семенов Силовая электроника для любителей и профессианалов.
DimAlt вне форума
Вопросы по управлению мышью от компа vaniak90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 17.05.2009 04:33
Подскажите по дистанционному управлению и USART gust Автоматика и аппаратура связи 10 19.11.2005 01:34
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
