23.01.2007, 12:57
Li-ion аккумуляторы
Народ!
Подскажите, пожалуйста, как эксплуатировать Li-ion батарейки? До какого порога их можно разряжать? (можно ли до "талого"?)Каким током (в % от емкости) можно заряжать и как восстановить емкость? И вообще, почему они емкость теряют?
У меня на BENQ Joybook 2100 батарея прослужила 1 год, теперь её ёмкости не хватает даже на 30 минут работы. Как её можно восстановить?
Премного благодарен!
23.01.2007, 13:15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
знаю точно, что эти батари нельзя охлождать ниже 0 градусов. в случае если такая батарея побудет пару минут на морозе и температура в нутри упадёт ниже нуля происходит кристализация окислителя и батарея резко теряет ёмкость вплоть до полного. процес не обратим!!!! чем дольше промерзает. тем меньше остаётся ёмкости. когда эти батареи появились у наших потребителей в мобилках. сервисы кучами их заказывали и имели эбонические прибыли.
теперь касательно разряда. в мобилках напрпяжение литий-ионной батареи не должно опускаться ниже 1,2-1,3В. была по этому поводу тоже куча приколов когда лохов на радио-рынке парили новые телефоны с убитыми акомами. приходишь, типа включаешь - не работает. мальчик убеждает что дома подзарядите и всё начнёт работать. дома телефон тоже не реанимировался. если посадить эту батарею ниже данного уровня она может оже уже никогда не зарядится или потерять ёмкость. по этому производители рекомендуют ни когда не доводить её до полного разряда.
мой друг работал в сервисе мобилок и у них стоял спец аппарат для прогонки батарей. надобыло только указать ёмкость, он делал пару прогонов заряд-разряд по спец.программе и сообщал о сотоянии батареи. скока потеряно ёмкости, скоко циклов уже было выполнено, и сколько эта батарея протянет. что самое удивительное аппарат определял оригиналы от подделок (уж не знаю как). стоил апарат 1500 североамериканских рублей.
вот пожалуй и всё что могу поведать по этому поводу. могу сново связатся смоим другом для более подробной инфы.
23.01.2007, 15:59
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Пользую приборчик EDC-70 для зарядки - разрядки, дык в нём аккумуляторы разряжаются до 1,13В.
23.01.2007, 16:44
Сообщение от aversI
возможно ошибся сори. скорее всего действительно 1,12-1,13В. но точно не ниже 1В
24.01.2007, 05:56
Судя по всему, придется менять батарейку на ноутбуке А в чем смысл заявляемой "интеллектуальности" этих батарей? Монитор питания, что ли какой то встроен?
24.01.2007, 06:12
Интеллекет аккума помещается, очевидно, в контроллере, откуда умные аппараты и берут информацию о количестве и качестве циклов. В некоторых случаях контроллер не даёт аккумулятору переразряжатся и ток ограничиавает видел такое явление в опциональном акке для SE K700 на 1200мА/ч.
24.01.2007, 07:11
Тоесть весь прикол интеллектуальности в ограничении тока заряда и выдача в питаемый прибор инфы о состоянии батареи ? Интересно, а будет этот контроллер (встроенный) дружить с самопальным набором Li-ion батареек (сейчас продаются на разную емкость, размером с обычную пальчиковую)?
24.01.2007, 10:56
Интеллект не интеллект, но умнее бревна
Работать скорее будет, если элементы близкой ёмкости и того же типа, что и родные
24.01.2007, 12:34
Сообщение от diera
дык не проще создать свой контроллер? кстати выше описанные контроллеры имели защиту по перегреву не знаю правда за чем. может чтоб предупредить оплавление пластика во время зарядки
24.01.2007, 14:05
Re: Li-ion аккамуляторы
Сообщение от diera
Несешь на радиорынок, и сдаешь на перепаковку - обойдется в 2 раза дешевле, чем покупать новый. Суть перепаковки - замена всех элементов аналогичным. Компромисный вариант - можно устанавливать не все элементы, тогда еще дешевле выходит!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
