Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
24.01.2007, 13:05
PIC играет и говорит
Здравствуйте все.
Есть PIC18F4682 (память 80КБ). Надо сделать, чтобы мог играть мелодию (звук гонга) и выдавал короткие сообщения голосом (пожар, перегрузка).
На мой взгляд следует сделать следующее :
1. Записать сообщение в .wav файл.
2. Перевести .wav файл в 6(?) битный формат с частотой выборки 6(?) кГц.
3. Убрать лишние байты и конвертировать .wav файл в текстовой формат (HEX значения байтов)
4. Написать программу для перевода HEX значений в .inc файл для записи в PIC.
5. Биты в PIC вывести через простейший ЦАП на усилитель звука.
Все вроде ясно, но п.2 и 3 для меня в новинку. Может кто знает как? Заранее благодарен.
Удачи!
24.01.2007, 13:55
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: PIC играет и говорит
Все давно упрощено. 2560 можно писать WAV с компа и три ножки на управление (сброс, листание, воспроизведение) - комбинируй любые фонограммы с PICa.
24.01.2007, 14:08
Уточняю. ПИК будет делать и другие вещи. Проще запрограммировать один чип. С чип кордерами надо будет писать еще один. И надо еще доставать.
Удачи!
24.01.2007, 17:45
Сказал спасибо: 7
А поподробнее можно?
24.01.2007, 18:59
Для подобных целей можно пользоваться почти любым звуковым редактором, например GoldWave, очень удобная штука, можно сохранять звук в "голом"(бинарном) виде, правда миним. разрядность 8 бит, но ИМХО меньше и не надо. С преобразованием в .hex сложнее, ведь, если я правильно понял, нужно это оформить, как табличные данные?
25.01.2007, 01:54
Вот здесь были ссылки на что-то подобное:
https://kazus.ru/forum/topics/f_23221.html#23221
Если голоса нужно много, без внешней памяти пока не обойтись .
25.01.2007, 10:10
Есть подробный пример, как проигрывать музыку на PIC18 и как конвертировать ее из MIDI файлов.
Это было на сайте http://users.picbasic.org/.
Назывался проект - что-то типа: making music.
Если сайт работать не будет - сообщите e-mail, я вечером отправлю PDF-файл (примерно 800Кб)
25.01.2007, 13:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Подобную чтуку делал. Пиши ВАВ а затем переименовывай разрешение в тхт и открывай его в обычном текстовом редакторе (хоть блакнот) и удаляй примерно первых две строчки текста, сам увидиш что там общяя инфа записана. Затем переименовывай в бин. Вот и готовая прошивка.
Я и без Пика обошелся. Записал помню в Мк памяти с ультрофиолетовым стиранием, к ней счетчик адреса с простым генератором, а в качестве ЦАП резисторная сборка, затем кондер и усилок.
25.01.2007, 13:28
Спасибо за ответы
Удачи!
25.01.2007, 13:28
Попробовал GoldWave 4.26. Ding.wav из 79к уменьшился до 2к. 8 бит, 5500 Гц , моно, 0.9 сек. Устраивает, даже очень. При 2к/сек памяти хватит на 30 секунд. Совсем достаточно. Если будет и регистрационный код станет еще лучше.
Та штуковина имеет выход в текстовом формате!
Раз то что надо!
Написать программу конверсии в .inc будет дело на один день! СПАСИБО !
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
